Paar Frontumbau Fragen
Servus,
Ich habe mal ne frage, ich habe auf meinem
E30 316i bzw. 318i ( weis nicht genau was es ist)
Einen Frontspoiler von Zender Typ: 1.211.02.3 Abe Nummer 36539
Und möchte an diesem Nebelscheinwerfer Nachrüsten, und ein Racinggitter, da dieser unten etwas Gebrochen wo ich das Racinggitter hinhaben will, ist vom Vorbesitzer Kaputtgegangen. es ist Repperabel und man sieht es nicht,
Ledeglich Gefällt mir die Front aber so siehts Etwas Langweilig aus.. daher Wolle ich wissen
ob es Möglich ist NSW Nachzurüsten und ein Racinggitter Anzubringen.
Siehe Bild welche Front
Dann Habe ich eine Frage zur Niere, der Vorbesitzer Lakcierte diese Schwarz,
ich will sie in Chrom haben wieder,
Versucht habe ich Nagellack-Entferner, Aus unserem DRK OV Händedesinfektionsmittel,
NAsschleifen bis die grundierung kommt dan Nagellack Entferner aber Klappt nicht so Gut,
Kann ich auch solche Abrazo Schwämme Benutzen die man Anfeuchtet
und dann Hartnäckigen Schmutz entfernt? wiel damit Habe ich eini ges an anderen
Teilen Blankbekommen von dreck, ledegich weis ichnicht ob ich sowas auf chrom verwenden kann...
Dann wolltre ich das BMW Emblem Tauschen da das alte kaputt ist wie thu ich das?
wer kann Helfen?!?
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/
ob es Möglich ist NSW Nachzurüsten .....
da wirst du wahrscheinlich den ausschnitt in der schürze machen müssen so wie das aussieht ...
das emblem ist nur mit 2 stiften befestigt das kannst du ! VORSICHTIG ! mit einem schraubenzieher aushebeln, leg aber am besten einen dicken lappen unter damit du deine haube nicht beschädigst
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/#findComment-843476
ok, in der ABE ssteht das auch drinnen, habe es GErade Gelesen,
Bohen und dan aussägen den ausschnitt,
wie Schaut es aus mit dem Gitter?!?
ok ich denke werde was aus holz oder plastick nehmen um es heraus zu bekommen.. wenn nicht dan einen lappen drunter legen
thx
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/#findComment-843480
Also Da rote Elipse, dort ist ja auh der Spoiler etwas Gerissen
deswegen wollte ich das Herraustrennen...
Die Gelben sollen die NSW hin laut ABE Gutachten und Montage Anleitung
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/#findComment-843484
hmmmm ja machbar ist das bestimmt mit dem gitter ... aber ich würds lassen dass sieht nach nichts aus, das ist fast wie fussmatten in riffelblechoptik :meinung:
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/#findComment-843486
ok, kann man wenigstens das wieder reperieren?
den er ist genau da wo ich das gitter hinmachen wollte gebrochen.. also unten hald nebelscheinwerfer kann ich dadurch besser ausschneidne nur noch 2 schnitte pro seite
aber kann man das irgend wie reperieren mit heißkleber oder so?
Bearbeitet: von Drift-King
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/#findComment-843487
wie macht man das, das der text so nervig in der mitte steht...?
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/#findComment-843520
Das ist total einfach. Du musst auf "erweitert" und dann auf
klicken.
Sieht aber sch***e aus
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/65963-paar-frontumbau-fragen/#findComment-843522
