MalibuRCBW Geschrieben: 4. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Mal ne Frage: Ich hab meinen WLAN-Router hier neben mir stehen. Er hat lediglich einen einzigen Anschluss für ein Netzwerkkabel um einen PC anzuschließen. Muss auch nicht mehr sein, sind ja alle via WLAN verbunden. Aaaaber ich hab eine externe Festplatte mit 10/100er Anschluss und meinen BluRay-Player der ebenfalls ein Netzwerkanschluss hat (BD-Live gedönse)... also zwei kabelgebundene Netzwerkgeräte aber nur einen Anschluss am Router... Funktioniert das wenn ich mir nen Netzwerkswitch hol, den Uplink-Port mit dem Router verbinde und die Festplatte sowei Player an dem Switch anschließe? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Red-Alpina Geschrieben: 4. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Jop, den Switch an den Router anschliessen, alle anderen kabelgebundene Netzwerkgeräte an den Switch. Dann muss nur noch die IP Adressen stimmen und alles funzt. Zitieren Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Ja sollte ohne Probleme klappen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eth8505 Geschrieben: 4. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Ja, das funktioniert so, wobei das mit dem Uplink-Port afaik egal ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 4. Oktober 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Router -> Switch -> PC-> PC-> PC-> PC den Uplink Port brauchste nur wenn du Switches parallel schaltest um die Performance auf der Leitung zu erhöhen und keine Todesschleife zu erzeugen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Switch gibts unter 10,- € , die reichen vollkommen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 4. Oktober 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 OK, dann werd ich mal morgen nen Switch besorgen... Was für Netzwerkkabel brauch ich denn zum Anschliessen an nem Switch, crossed oder gerade? Router -Kabel- Switch -Kabel- PC Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Ist egal ob Crossed oder nen normales CAT kabel, in der regel können alle neueren Router und Netzwerkkarten in Computern die anschlüsse drauf einstellen ob jetz nen Crossed kabel oder nen normales Cat kabel dran hängt. Ich würd nen stink normales nutzen das spart kosten und so bist auf der sicheren seite mit dem BD Player und der Festplatte. Zwischen Router und Switch kannst auch nen normales Kabel nutzen. Hab ich selbst so, vom Router im Flur nen langes Cat5 Kabel in mein zimmer rein an ne Switch und von da aus an die verschiedenen PC´s. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Nicht alle Schwitche können Autouplink. Bei Gigabit ja, da es schon im Gigabit spezifiziert ist. Bei 100Mbit Switchen musste drauf achten, das die Autouplink können. Ich würde allerdings an deiner Stelle, wenn möglich, den Router gegen einen mit 4 Netzwerkports tauschen. Ein standard Steckernetzteil zieht teilweise bis zu 5€ Strom im Monat. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 5. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Kauf dir für die Verbindungen einfache 1:1 Patchkabel bevor Du evtl. irgendwelche Probleme bekommstund dir "nen Wolf" nach den Fehler suchst.Crossoverkabel werden eigentlich nur benötigt, wenn man zwei Rechner direkt über ihre Netzwerkkarten miteinander verbindet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 So einfach ist das nicht. Da muss man schon schauen, ob ein 1 zu 1 Kabel oder Crosskabel gebraucht wird... Gerade die billigen kleinen Switche (100 Mbit) haben keinen autouplink. Wenn der Router das jetzt nicht kann, braucht er schon ein Crosskabel... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 5. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 nur mit was du wahrscheinlich probleme bekommen wirst ist die datenübertragung von BD-Player über Wlan....habe mal sowas in der art auch getestet und bei mir hats dann böse geruckelt.... hat echt kein spaß gemacht! Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 5. Oktober 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 nur mit was du wahrscheinlich probleme bekommen wirst ist die datenübertragung von BD-Player über Wlan....habe mal sowas in der art auch getestet und bei mir hats dann böse geruckelt.... hat echt kein spaß gemacht! Darum will ich den BD-Player ja übers Kabel anschliessen Hab noch diverse Netzwerkkabel hier liegen, ich probiers einfach mal aus, kann ja immer noch welche besorgen.Als Switch werd ich mir einen Gigabit von TP-Link holen, wenns dann mal zu ner LAN geht hab ich wenigstens nen Gigabit, meine Rechner haben eh entsprechende onboard-Netzwerkchips drinne Danke euch allen schonmal!!! Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 5. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Den TP-LINK nutze ich um vom Rechner zur PS3 zu streamen, selbst 1080p klappt flüssig. Also empfehlenswert! Schau nur das Du Cat5e oder Cat6 Kabel nimmst, CAT5 sind "zu alt", kann sein, das der nicht 1000 MBit aushandeln kann ab einer gewissen Länge. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 5. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Also ich hab bisher keine einzige billige 100mbit switch gehabt die kein AutoUplink kann, da müssen die Switche wirklich noch aus der Steinzeit kommen ( meine älteste nen 10€ teil was auch 10jahre aufm Buckel hat macht das ohne probleme ) Und nen 100mbit Netzwerk reichen für Blueray vollkommen aus, weil Blueray ne maximale bandbreite von 53,95mbit nuzt, 40mbit für die Video spur und 13,95mbit für die Tonspur. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 5. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Und nen 100mbit Netzwerk reichen für Blueray vollkommen aus, weil Blueray ne maximale bandbreite von 53,95mbit nuzt, 40mbit für die Video spur und 13,95mbit für die Tonspur. Nur so am Rande: Es heisst Blu-Ray da es sich dabei um einen Egennamen einer geschützten Marke handelt. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Red-Alpina Geschrieben: 5. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Dieser Blu - Ray ist ein ganz bekannter Schauspieler, der spielt in fast jedem Film mit. Zitieren Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
