deri Geschrieben: 2. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2010 Hallo Ein Bekannter von mir wollte bei meinem Touring, Bj. 90, die Inspektionsanzeige zurücksetzen. Er meinte, dass er das schon oft gemacht hat. Er hat ein Kabel genommen und die Pin 7 des Diagnosesteckers mit einem Punkt der Fahrzeugmasse verbunden. In dem Augenblick, als er die Masse im Motorraum mit dem Kabel berührte, gab es eine starke Funken- und Rauchentwicklung am Kabelende (Massepunkt im Motorraum). Er meinte, er kann sich das nicht erklären und wollte noch einen Versuch starten. Einem erneuten Versuch habe ich nicht zugestimmt. Das hat mir gereicht. Soweit ich alles beurteilen kann, gibt es keine Schäden in der Elektronik. Alles funktioniert einwandfrei. Allerdings ein Rückstellgerät, den ich bei ebay gekauft habe, zeigt keine Verbindung an und konnte daher keine Rückstellung der Serviceanzeige durchführen. Ich versuche es am Montag in einer Werkstatt. Vielleicht klappt es dort. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65860-si-anzeige-zur%C3%BCcksetzen-fehlgeschlagen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2010 vielleicht hätte man nur problemlos Pin 7 und 19 (Masse) im Diagnosestecker verbinden sollen und dann die Zündung für 12 Sekunden einschalten.Keine Ahnung, was der Kollege da falsch gemacht hat?Frage mich nur, warum du das Rückstellgerät nicht verwendet hast, wenn es schon vorhanden ist?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65860-si-anzeige-zur%C3%BCcksetzen-fehlgeschlagen/#findComment-842309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deri Geschrieben: 2. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2010 Das Rückstellgerät kam erst gestern an. Ich hoffe nur, dass nichts passiert ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65860-si-anzeige-zur%C3%BCcksetzen-fehlgeschlagen/#findComment-842312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2010 wird sich rausstellen; Funken und Rauch sind schon mal nicht normal.Bei der Rückstellung fließen eigentlich keine 10-30 Ampere; sonst könnte man das nicht auch mit einer Büroklammer machen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65860-si-anzeige-zur%C3%BCcksetzen-fehlgeschlagen/#findComment-842327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
