SurfmitGecko Geschrieben: 2. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2010 Kann mir mal einer sagen, ob es bei irgendwem auch zwischen dem Teil 11 (unten ) und der Verschraubung zum Getriebe hin ölt ?Laut Abbildung gibts da ja auch keine Dichtung, die man ggf. wechseln könnte.Schrauben hab ich heute mal alle nachgezogen, aber es steht immer ein wenig Öl in diesem Bereich (auch an der Ölablassschraube).Habe alles mit Bremssenreiniger gereinigt, aber an der Ablassschraube und an Teil 11 unten steht immer Öl, naja und nach ner Woche ein Schnappsglas ca. am Boden- prost Kann man da was tricksen, ohne den Deckel abzuschrauben ?Ölablassschraube dürfte kein Problem sein, entweder mit Hanf (nein, nicht den, sonder den, welcher der Installateur auch verwendet) oder mit geeigenten Gewindedichtmittel. Aber was mach ich bei der Dichtfläche ? ggf. alle Schrauben lösen, leicht wegkloppen,reinigen, Dichtmasse rein und wieder zuschrauben ? Schon mal wer sowas gehabt ? http://static.bmwfans.info/images/epc/MjkyOF9w.png Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 4. Oktober 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2010 Keine Info ? Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-842880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Hallo, bin ich der einzige bei dem da Öl rauskommt ?.Hat noch niemand das Teil zerleckt wegen Undichtigkeit ? Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 20. Oktober 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Bei mir hängt da schon auch immer ein Tröpfchen rum, das kommt aber eher vom Simmering hinten runter so wies ausschaut. Ich denke mal mit Abschrauben, reinigen und Dichtmasse kannste da nicht viel verkehrt machen. Die Frage ist halt ob der Deckel so einfach abgeht und was dann noch alles 'rausgepurzelt' kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 @mahony, Vom Dichtring kommt da nichts.Wo der Ansatz (Deckel Nr.11) mit dem Getriebe verschraubt ist,ist bei mir unten zu sehen, das da irgendwie immer leicht Öl steht. Soweit ich das beurteilen kann, ist da auch Dichtmasse dazwischen.Mich würde eigentlich interessieren, ob das ein riesen Aufriss ist, wenn man den Ansatz (Nr.11) neu abdichten möchte. Ich möchte nach Möglichkeit kein Ultradickes Öl fahren, nur weils dadurch evtl.weniger raussaut. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 20. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Da kann ich dir leider (noch) nicht weiterhelfen, im Laufe des Winters kommt mein Getriebe auf jeden Fall raus - dann wärs auch kein Problem da mal auf zu machen und schaun wie umständlich das ganze ist. Irgendwer wird doch sicher schonmal sein Getriebe zerlegt haben? Gibt die Suche nix her? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 @mahony In der Suche kommt da für diesen Fall nicht.Bzgl. Simmerringe kommt jede Menge. Mich würd ja nur interessieren, ob ich das Teil ohne weiteres abschrauben und neu abdichten kann?- es sollte natürlich nicht wie bei einer Taschenuhr alles mögliche beim abheben des Deckels durch die Gegend fliegen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Hatte ich auch mal an der Stelle bei meinem damaligen M40. Habs gut saubergemacht mit Brennerreiniger und dann mit 3-Bond schön draufgeschmiert. Wird durchsichtig und hat bis zum Schluss gehalten. Habs auch nicht eingesehen, deshalb das Getriebe zu zerlegen.3-Bond ist auf Silikonbasis, evtl. klappts ja auch mit gewöhnlichem Sanitärsilikon?Ohweh jetzt macht sich wieder der untere Satz meiner Signatur bemerkbar..... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 20. Oktober 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 @hoeflerrr Weist Du noch wie das 3 Bond Zeugs genau geheisen hat ( kenne keins, das transparent nach dem trocknen ist) Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Des is a gute Frage, wir habens immer JamesBond genannt. War ne weiße Tube mit blauer Schrift und soll angeblich Schweineteuer gewesen sein.Gehört zur Standartausstattung in jedem BMW-Mechaniker Werkzeugkasten.Evtl. über BMW beziehen? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-850997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 20. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2010 Hab vorhin auch bissel die Suche gequält ... wenn ichs richtig verstanden hab hatte 2 andere das Problem auch, haben versucht den Deckel abzubekommen, sind aber dran gescheitert. Schrauben gingen wohl raus, aber der Deckel nicht ab. Wahrscheinlich ist das mit ner Flüssigdichtung (3-Bond) ordentlich festgeklebt?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-851032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 21. Januar 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2011 Schupps ich mal an, gibts hierzu noch irgendwelche Info`s bzgl. "Wie/mit was krieg ich die Geschichte dicht ? (der Name von den James Bond Zeug wäre ebenfalls hilfreich) Ich muss da jetzt ran, das Ölgesapper geht mir auf den Zeiger, ggf. zerleg ich die ganze Geschichte Danke vorab Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65850-getriebe-%C3%B6lt/#findComment-908054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
