e_30 Geschrieben: 1. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Hallo, bei mir läuft der Motor nach dem Umbau noch etwas unrund, ist aber soweit alles richtig eingestellt bzw. erneuert. Wieviel km dauert es ungefähr, bis sich das Steuergerät richtig angepaßt hat? GrüsseGert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65810-motronic-einlernvorgang-nach-einbau-b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 der lernt doch nur den Leerlauf; sollte nach 25 km fertig sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65810-motronic-einlernvorgang-nach-einbau-b25/#findComment-841633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
