Hallo zusammen, mich nervt in letzter zeit dieser blinkerticker,ich empfinde ihn zu laut. im passat meiner mutter ist das ding superleise und unaufdringlich. kann ich was daegegen tun,ausser nicht blinken---->> wegen sheriffs:motz: .danke schon mal.
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/
bin mir nicht sicher aber vermutlich ist es das relais das tickt ...
evt mal mit einem anderen blinkrelais versuchen ...
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61219
...und wenn Du Lust auf "Kabelverlängerungen" hast das Relais raus aus dem "Lenkstock" unter die Fussraumverkleidung verlegt. Wobei der Platz von BMW bewusst gewählt wurde. Man soll das Blinken auch akustisch wahrnehmen.
Frank
P.S.: und dann kannst Du es noch dämmen :-)
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61227
zur akustischen wahrnehmung:
ich hab mal irgendwo gelesen das die entwickler sogar ne schaltung in ein neues modell eingebaut haben das das blinkerticken über die lautsprecher imitiert. nur damit der fahrzeugführen das blinken "hört"
Mathes
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61230
:klatsch: kann mir jemand den sinn davon erklären... außer mehrgewicht durch 50 steuergeräte statt simplen relais????? die fehleranfälligkeit dürfte auch ned grad niedrig sein...
gruß cabbiman, der sinnvolle neuerungen gut finden... jedoch dabei den sinn ned finden kann...
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61306
ich meine es is pflicht das bei einer neukonstruktion der blinker optisch UND akustisch wahrzunehmen is.
und wenn es bautechnisch nich geht das blinkdingsens in fahrernähe zu platziern musses halt so gemacht werden.
ausserdem vermute ich mal das die steuergeräte 3mal so billig sind wie das relais.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61307
Das wird weniger über die Menge an Steuergeräten realisiert als dass die verwendetet Bustechnik es erlaubt mehrere Dienste über ein Kabel laufen zu lassen. Das erlaubt ein zentrales Steuergerät.
Frank
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61309
kabel verlängern und ab mit dem ding ins handschuhfach oder in den motorraum.
von sachen wie mit öl fluten (haben werkstätten früher gemacht) nehme besser abstand, sonst macht es teil nich mehr lange
peppa
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61397
bevor ich meinen relaissitz verlängere bau ich mir lieber nen elktronischen blinkgeber ein.
ich hab auch schon mal relais getauscht, gibt definitiv extrem verschiedene klänge ...
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61409
Mahc einfach ne ordentliche Ladung Klebefilz drum. Das dämmpft ungemein. Hab ich bei mir auch. Klingt dann nicht mehr so "scheppernd" sondern eher wie ein leises Klicken.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61415
Könnte man eigentlich die Blinkfrequenz auch verändern? Also dass der Blinker langsamer oder auch schneller blinkt? Müsste doch auch dieses Relais regeln oder? Bei den neuen BMWs ist es auch nicht mehr so klackernd sondern viel angenehmer.
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61754
dreh doch einfach musi lauter......
mach ich immer, dann hört man keine lästigen blinker, oder rapeln oder klappern oder sonstwas ;-)
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61777
Du kannst auch andere lampen rein machen..... wenn die gesammt watt zahl nich mehr stimmt gehts auch langsammer oder schneller.....
also mich hat das klicken auch erst letztens gestoert, ich glaub ich werd auch mal heut abend schaun was ich da machen kann das es sich net so billig anhoert....
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61778
PS: ich bin gestern mal smart fourfour probe gefahren, da ist der blinker so leise dass ich den nur bei genauem hören wahrnahm. http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_smile.gif
Was ja nicht Sinn der Übung ist !
Frank
https://e30-talk.com/topic/6581-blinkerticken-nervt/#findComment-61805
