BeaMerWin Geschrieben: 1. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Hallo! Bin dabei nen 325i katlos motor auf kat kabelbaum umzurüsten, welchen Ölstandsgeber brauche ich da?Habe gelesen der vom VFL ist anders als der vom NFL... Sehe ich das an den Anschlüssen? Welche ETK-Nummer brauche ich?Habe den Motor schon aus einem NFL , kann also sein das sogar schon der richtige verbaut ist.Die Teilenummer darauf ist: 1 722 301, Hersteller ist Hella. Hat einen dreipoligen Anschluss, der auf den Motorkabelbaum eines NFL von 1988 passt... Hoffe auf antworten... Danke!!! LG Christian Zitieren - Ja, ich mag Kekse - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65808-%C3%B6lniveaugeber-vfl-nfl-unterschiede/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 1. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Der Geber beim VFL hat nur einen 2-Poligen Stecker.War zumindest bei meinem M20B25 im Cabrio so. Hab beim Motorumbau dann einfach auf einen NFL Kabelbaum umgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65808-%C3%B6lniveaugeber-vfl-nfl-unterschiede/#findComment-841623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeaMerWin Geschrieben: 1. Oktober 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Jo bei mir ist ja quasi umgekehrt, katlos motor auf kat motorkabelbaum, Lamda, Ansauge etc... also alles das passt bis auf den Block an sich... Muss laufen, hab keine lust über 500 ocken beim staat zu lassen Ich danke dir für deine Antwort! Hatte Angst, wenn ich das jetzt Anschließe dass ich evtl was schlachte/anbrenne etc... Danke! Lg Christian:drive: Zitieren - Ja, ich mag Kekse - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65808-%C3%B6lniveaugeber-vfl-nfl-unterschiede/#findComment-841628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
