M52 Umbau - Bremsdruck spinnt
Hallo zusammen!
Ich fahre einen M52B25-Umbau seit ca. 1000km und muss nun feststellen, dass sich der Bremsdruck komisch verhält. Verbaut ist ein IX-BKV.
Bei ausgeschaltetem Motor ist das Bremspedal knüppelhart - egal ob der Wagen stand oder nicht - kalt oder warm. Wenn man mit dem Wagen fährt, ist eigentlich alles in Ordnung, bremst vernünftig, allerdings ist mir aufgefallen - und es hat schon etwas Panik ausgelöst in dem Moment - dass sich während des Bremsvorganges das Pedal als etwas weicher als sonst verhalten hat. Das passiert nur wenn ich runterschalte um mit der Motorbremse die Geschwindigkeit reduziere.
Wenn ich die Kupplung trete und dann bremse, verhält sich die Bremse normal und funktioniert einwandfrei.
Was mir zudem zu schaffen macht: Wenn ich im Leerlauf stehe bei laufendem Motor und die Bremse fest trete (mehrmals - also quasi pumpe) wirkt sich das negativ auf den Leerlauf aus. Der Motor verliert an Drehzahl, fängt sich dann aber wieder....ich verstehe den Zusammenhang nicht und es nervt ...und sicher ist was Anderes in meinen Augen.
Was ist da falsch gelaufen?
:e30:
https://e30-talk.com/topic/65796-m52-umbau-bremsdruck-spinnt/
Dass das Pedal weicher wird habe ich bei folgenden Autos beobachtet und sehe es als normal an:
Mercedes C Klasse BJ 2002
BMW E34 BJ 1989 M20B20
BMW E36 BJ 93 M40B18
BMW E34 BJ93 M60B40
Ford Focus....
Das ist weil dann der Unterdruck steigt.
Höhere Motordrehzahl, trotzdem geschlossene Drosselklappe.
Immerhin bekommt der Motor beim pumpen mal mehr Luft und mal weniger.
Denke dass das normal ist. Aber eventuell kann er es nicht ausgleichen weil er irgendwo schon - z.B. durch Falschluft - an seinen Grenzen ist!
Gruß.
Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :)
https://e30-talk.com/topic/65796-m52-umbau-bremsdruck-spinnt/#findComment-841489
tippe eher darauf das das rückschlagventil defekt ist, oder das ihr beim umbauen vergessen habt, eins einzubauen. wenn die bremse nach abschalten des motors, sofort knüppelhart ist, ist das nicht richtig. sie muss mindestens 3-4mal normalen bremsungen ermöglichen. ist sie gleich hart, ist der unterdruck im BKV schlagartig weg.
schaue erstmal nach diesem ventil. ist aus plastik und in dem dicken schlauch zwischen BKV und ansaugbrücke.
https://e30-talk.com/topic/65796-m52-umbau-bremsdruck-spinnt/#findComment-841498
ok, aber wie erklärt sich das mit dem schwankendem Leerlauf bei betätigen der Bremse im Stand? Inwiefern kann man das technisch erklären? Versteh ich nicht...
:e30:
https://e30-talk.com/topic/65796-m52-umbau-bremsdruck-spinnt/#findComment-842801
Das mit dem Leerlauf ist normal, da du dem Motor bei mehrmaligen Bremspedal-betätigen Falschluft gibst.
MfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/65796-m52-umbau-bremsdruck-spinnt/#findComment-842802
