Gast ThePhoenix1337 Geschrieben: 30. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 Liebe e30-Gemeinde!Zwar läuft und läuft und läuft mein Motor mit seinen knapp 260.000 KM Laufleistung,jedoch sieht er nicht mehr sehr anschaulich aus. Würde mich nicht wundern, wennder in seinen 20 Jahren noch kein einziges mal sauber gemacht wurde. Nun habe ichhier im Forum schon so manch einen Motorraum gesehen, bei dem einem einfach dieAugen ausfallen. Manche davon sehen wirklich aus wie neu von BMW. Ich nehme andass für so eine Reinigung der Motor auch komplett ausgebaut werden muss. Dochwas kann ich als Leihe ohne einen Ausbau machen? Ich bedanke mich für eure Antworten!Gruß, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 viel Geduld..... schlanke Finger..... reinigungsmittel, Dampfstrahler, politur usw...... am besten schauts natürlich aus wenn alles neu gelackt wurde 20 jahre alte Motorräume bekommt man selten nur durch putzen so super geil sauber und schön hin.....ich hab auch schon versucht mein Rot da schön zu machen, aber das is teilweise fast unmöglich..... drum... viel Geduld mit Lackreiniger usw und den Motor selbst ebenso.... mit Bremsenreiniger usw Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 30. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 Motorausbau zum reinigen:eek:Probierst doch mal mit einer Motorwäsche. Am besten vorher mit reiniger einsprühen, einwirken lassen und mit nem kräftigen dampfstrahler abspritzen.Wenns immernoch nicht reicht eventuell ansaugbrücke und Ventildeckel lackieren.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 30. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 Motorwäsche wäre ich vorsichtig. Je nachdem woe dicht da vorne alles ist Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 jup... vorsicht am Verteiler.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 1. Oktober 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Jup, bei den elektronischen Bauteilen etwas aufpassen und den Dampfstrahler dort nicht direkt draufhalten. Zündverteiler oder Sicherungskasten kannst Du auch mit einer Plastiktüte zusätzlich abdecken.Die Ansaugbrücke und den Ventildeckel bekommst Du mit einer Drahtbürste gut sauber. Dann geht auch der grobe Schmutz runter. Danach mit Bremsenreiniger bearbeiten.Kunstsoffteile am besten mit Kunstoff-Tiefenpflege (z.B. von Nigrin) behandeln und die lackierten Stellen (z.B. Federbein-Dome) mit Lackreiniger. Viel Spass & Geduld Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cray Geschrieben: 1. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Mein Tipp: Trockeneishttp://www.youtube.com/watch?v=qNP3FxEysJk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 1. Oktober 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 (bearbeitet) Bin bei mir mit Ako pads rüber gegangen.Dadurch sieht er zwar nicht aus wie 100% frisch aus dem Laden (siehe Profil Fotos) allerdings ist es günstig auf diesem Wege und der Dreck ist zum großteil auch weg.Nachteil ist das die Aktion, je nach Motor, gut 10 Stunden dauern kann.Am besten Handschuhe anziehen sonst sind die Finger hinüber danach. Mit nem Hochdruckreiniger bekommt man die Aluteile des Motors nicht mehr sauber, da geht nur ganz grober Dreck ab und das wars dann. Und auf die Zündkabel etc. aufpassen... Bearbeitet: 1. Oktober 2010 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 1. Oktober 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Motorreiniger, Dampfstrahler - Dazu Ansaugbrücke und VDD Glasperlenstrahlen lassen und mit Klarlack versiegeln/ lackieren/ mit originalem Wachs versiegeln und wieder anbauen. Plastikteile mit mattem Plastikreiniger auffrischen und wieder anbauen. Sehr viel Geduld von nöten! Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 1. Oktober 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Weiss jemand wo es den Trockeneisspass in Köln oder Umgebung gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Weiss jemand wo es den Trockeneisspass in Köln oder Umgebung gibt? ich hab jeden morgen nen kombi vor mir der "vlasmann trockeneisstrahlen" auf der heckscheibe kleben hat. dem kennzeichen nach sollte er aus düren kommen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 1. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 @MathesDanke. Hab Gerade mal gegoogelt. Industriereinigung. Muss ich selbst mal etwas recherchieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-841712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 2. Oktober 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2010 Hört sich lustig an, aber Backofenreiniger, der bewirkt auch schon einiges..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65783-motor-komplettreinigung-nur-wie/#findComment-842115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
