E-Lüfter Umbau, wohin mit dem Kabel vom Tempschalter?
der plan ist immernoch falsch ;-)
der tempschalter ist kein umschalter wie gezeigt, der beim zuschalten der 2. stufe die 1. wieder öffnet
es sind 2 schalter drin, die 1. stufe bleibt beim erreichen der 2. stufe weiterhin an
Gut zu wissen.. ;-)
Durch das erhöhen von Stufe 1 auf Stufe 2 dürfte die Stromstärke ja auch wesentlich geringer sein, als wenn von 0 auf 2 geschaltet werden würde!?
Laut Datenblatt ist mein SPAL diesbezüglich aber eh recht genügsam..
Dann taucht er nix. Spal steht auch nicht im Ruf, eine besonders gute Lösung zu sein.
Ein ordentlicher Lüfter zieht zwischen 15-20A.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
  • 1 Monat später...
Nabend,
ich habe das Thema über die Suche gefunden und wollte jetzt nicht extra ein neues aufmachen.
Also ich habe ja bei meinem Autowagen letzte Woche den Viskolüfter entfernt und lasse die Kühlung jetzt nurnoch über den Klimalüfter laufen.
Meine Klimaanlage ist ab Werk verbaut worden also ist auch alles im Sicherungskasten original verbaut. Jetzt ist es leider so dass ich keinen Nachlauf habe obwohl ich gerne einen hätte.
Wollte mir das ganze im Sicherungskasten mal angucken. Fing natürlich direkt an wie aus Eimern zu regnen als ich den Kasten offen hatte (im Moment ist freiluftschrauben angesagt). Hab mich deswegen beeilt und nur kurz einen Blick darunter geworfen um den Kasten direkt wieder zusammenzubauen.
Jetzt wollte ich mal fragen ob mir jemand sagen kann wie ich, wo, was genau anschließen muss damit mein Lüfter nachläuft. Am besten mit Fotos. Wo finde ich Klemme 30? Ist dass irgendwo eingeprägt oder so? Bin in sachen Elektri©k nicht so gebildet. :)
MfG
Alex
PS: Da mein Widerstand am Lüfter defekt ist habe ich am Temperaturschalter die beiden Kabel für Stufe 1 und 2 gebrückt. Hab zwar schon nen neuen Widerstand hier liegen, aber entweder Regnet es oder aber die letzte Schraube vom Lüfter dreht mit und ich bekomme ihn nicht raus da. Kann es an dem defekten Widerstand liegen? Hat Stufe 1 eigentlich einen Nachlauf?
MfG
Alex
Nabend,
MfG
Alex
wenn du klima hast, wird es mit der nachlaufsteuerung etwas aufwändiger, weil die erste stufe ja auch schon bei klima ein laufen muss, sonst kühlt die klima nicht, dazu schaltet der klimaschalter die erste stufe beim einschalten der klima schon mit ein, das merkst du natürlich im moment nicht, da dein widerstand defekt ist und die erste stufe damit eben nicht laufen kann
das schaltsignal vom klimaschalter ist aber plus und damit kann dein dann auf massegesteuert umgebautes lüfterrelais aber nichts anfangen, du brauchts also z.b. ein weiteres relais, mit dem aus dem plus geschalteten "klima ein" eine geschaltete masse für deine auf massesteuerung umgebaute lüftersteuerung machst
wenn du das jetzt grade nicht verstanden hast, dann lass es original und bring es in ordnung
der nachlauf bringt eh nicht viel ohne eine zusatzwasserpumpe, was nützt dir ein kalter kühler wenn das heisse wasser im motor bleibt ?
wo sitzt denn die "zusatzwasserpumpe"? fliegend im kühlerschlauch?
...das merkst du natürlich im moment nicht, da dein widerstand defekt ist und die erste stufe damit eben nicht laufen kann
Doch das merk ich, weil ich ja die beiden Stufen gebrückt habe
... du brauchts also z.b. ein weiteres relais, mit dem aus dem plus geschalteten "klima ein" eine geschaltete masse für deine auf massesteuerung umgebaute lüftersteuerung machst
Geht nicht...zumindest nicht im Relais Kasten...der ist Voll :-D
Wasser unterschiedlicher Temperaturen Zirkuliert aber. Und da das Thermostat bei 'warmen' Motorwasser geöffnet ist, kann es im ganzen Kreislauf zirkulieren. Zwar nicht so effektiv wie eine zusätzliche Wasserpumpe aber es bringt immerhin ein bisschen.
Aber wenn ich da wirklich so tief eingreifen muss werd ich das wohl lassen...
Danke für die Antwort^^
Alex
MfG
Alex
Zusatzwasserpumpe - rein über die Zeichnung ist es ziemlich schwer auszumachen. Ich hatte bei Unserm mal nen schnellen Blick riskiert und würde meinen, dass die hinten vor der Spritzwand irgendwo sitzt. Im Bereich zwischen Leerlaufregler und BKV..
Geht nicht..
Klar geht das.
Das ist was Anderes.. ;-)
Zu deiner anderen Frage oben: Klemme 30 ist bei den Relaisplätzen im Sicherungskasten bereits belegt. Und zwar über die Platine. Die führt in der Mitte ein großes dickes Feld mit Dauerplus.
[AlexB;1007671]
[vokuhila;1007641]
vorm wischwasch relais ist normalerweise ein platz frei
sicher, aber dazu muss das mit dem gefälle passen
der kühler ist einfach zu tief montiert für zirkulation
es könnte, aber es tut es nicht wirklich
es macht den kühler kalt
die heisse luft wird mehr oder weniger gut aus dem motorraum gepustet, was aus meiner sicht der sinnvolle effekt ist
ja so könnt ichs mir auch vorstellen. ist schlecht zu sehn auf dem bildchen.
[AlexB;1007671]
[vokuhila;1007641]
nicht zuletzt, weil die leitungsquerschnitte beim E30 eben für betrieb mit wasserpumpe ausgelegt sind. das es auch ohne pumpe (mehr oder weniger gut) geht, konnte man am DKW munga sehen... nur hatte der wesentlich dickere schläuche.
