vokuhila Geschrieben: 10. April 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 der plan ist immernoch falsch der tempschalter ist kein umschalter wie gezeigt, der beim zuschalten der 2. stufe die 1. wieder öffnet es sind 2 schalter drin, die 1. stufe bleibt beim erreichen der 2. stufe weiterhin an Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-958616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 10. April 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Gut zu wissen.. Durch das erhöhen von Stufe 1 auf Stufe 2 dürfte die Stromstärke ja auch wesentlich geringer sein, als wenn von 0 auf 2 geschaltet werden würde!? Laut Datenblatt ist mein SPAL diesbezüglich aber eh recht genügsam.. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-958735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. April 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Dann taucht er nix. Spal steht auch nicht im Ruf, eine besonders gute Lösung zu sein. Ein ordentlicher Lüfter zieht zwischen 15-20A. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-958944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 17. Mai 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Nabend, ich habe das Thema über die Suche gefunden und wollte jetzt nicht extra ein neues aufmachen. Also ich habe ja bei meinem Autowagen letzte Woche den Viskolüfter entfernt und lasse die Kühlung jetzt nurnoch über den Klimalüfter laufen. Meine Klimaanlage ist ab Werk verbaut worden also ist auch alles im Sicherungskasten original verbaut. Jetzt ist es leider so dass ich keinen Nachlauf habe obwohl ich gerne einen hätte. Wollte mir das ganze im Sicherungskasten mal angucken. Fing natürlich direkt an wie aus Eimern zu regnen als ich den Kasten offen hatte (im Moment ist freiluftschrauben angesagt). Hab mich deswegen beeilt und nur kurz einen Blick darunter geworfen um den Kasten direkt wieder zusammenzubauen. Jetzt wollte ich mal fragen ob mir jemand sagen kann wie ich, wo, was genau anschließen muss damit mein Lüfter nachläuft. Am besten mit Fotos. Wo finde ich Klemme 30? Ist dass irgendwo eingeprägt oder so? Bin in sachen Elektri©k nicht so gebildet. :) MfGAlex PS: Da mein Widerstand am Lüfter defekt ist habe ich am Temperaturschalter die beiden Kabel für Stufe 1 und 2 gebrückt. Hab zwar schon nen neuen Widerstand hier liegen, aber entweder Regnet es oder aber die letzte Schraube vom Lüfter dreht mit und ich bekomme ihn nicht raus da. Kann es an dem defekten Widerstand liegen? Hat Stufe 1 eigentlich einen Nachlauf? Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-979595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Nabend, ich habe das Thema über die Suche gefunden und wollte jetzt nicht extra ein neues aufmachen. Also ich habe ja bei meinem Autowagen letzte Woche den Viskolüfter entfernt und lasse die Kühlung jetzt nurnoch über den Klimalüfter laufen. Meine Klimaanlage ist ab Werk verbaut worden also ist auch alles im Sicherungskasten original verbaut. Jetzt ist es leider so dass ich keinen Nachlauf habe obwohl ich gerne einen hätte. Wollte mir das ganze im Sicherungskasten mal angucken. Fing natürlich direkt an wie aus Eimern zu regnen als ich den Kasten offen hatte (im Moment ist freiluftschrauben angesagt). Hab mich deswegen beeilt und nur kurz einen Blick darunter geworfen um den Kasten direkt wieder zusammenzubauen. Jetzt wollte ich mal fragen ob mir jemand sagen kann wie ich, wo, was genau anschließen muss damit mein Lüfter nachläuft. Am besten mit Fotos. Wo finde ich Klemme 30? Ist dass irgendwo eingeprägt oder so? Bin in sachen Elektri©k nicht so gebildet. :) MfGAlex PS: Da mein Widerstand am Lüfter defekt ist habe ich am Temperaturschalter die beiden Kabel für Stufe 1 und 2 gebrückt. Hab zwar schon nen neuen Widerstand hier liegen, aber entweder Regnet es oder aber die letzte Schraube vom Lüfter dreht mit und ich bekomme ihn nicht raus da. Kann es an dem defekten Widerstand liegen? Hat Stufe 1 eigentlich einen Nachlauf? wenn du klima hast, wird es mit der nachlaufsteuerung etwas aufwändiger, weil die erste stufe ja auch schon bei klima ein laufen muss, sonst kühlt die klima nicht, dazu schaltet der klimaschalter die erste stufe beim einschalten der klima schon mit ein, das merkst du natürlich im moment nicht, da dein widerstand defekt ist und die erste stufe damit eben nicht laufen kann das schaltsignal vom klimaschalter ist aber plus und damit kann dein dann auf massegesteuert umgebautes lüfterrelais aber nichts anfangen, du brauchts also z.b. ein weiteres relais, mit dem aus dem plus geschalteten "klima ein" eine geschaltete masse für deine auf massesteuerung umgebaute lüftersteuerung machst wenn du das jetzt grade nicht verstanden hast, dann lass es original und bring es in ordnung der nachlauf bringt eh nicht viel ohne eine zusatzwasserpumpe, was nützt dir ein kalter kühler wenn das heisse wasser im motor bleibt ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-979640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Mai 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 wo sitzt denn die "zusatzwasserpumpe"? fliegend im kühlerschlauch? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-979644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 17. Mai 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 ...das merkst du natürlich im moment nicht, da dein widerstand defekt ist und die erste stufe damit eben nicht laufen kann Doch das merk ich, weil ich ja die beiden Stufen gebrückt habe ... du brauchts also z.b. ein weiteres relais, mit dem aus dem plus geschalteten "klima ein" eine geschaltete masse für deine auf massesteuerung umgebaute lüftersteuerung machst Geht nicht...zumindest nicht im Relais Kasten...der ist Voll der nachlauf bringt eh nicht viel ohne eine zusatzwasserpumpe, was nützt dir ein kalter kühler wenn das heisse wasser im motor bleibt ? Wasser unterschiedlicher Temperaturen Zirkuliert aber. Und da das Thermostat bei 'warmen' Motorwasser geöffnet ist, kann es im ganzen Kreislauf zirkulieren. Zwar nicht so effektiv wie eine zusätzliche Wasserpumpe aber es bringt immerhin ein bisschen. Aber wenn ich da wirklich so tief eingreifen muss werd ich das wohl lassen... Danke für die Antwort^^ GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-979669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 17. Mai 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 wo sitzt denn die "zusatzwasserpumpe"? fliegend im kühlerschlauch?Zusatzwasserpumpe - rein über die Zeichnung ist es ziemlich schwer auszumachen. Ich hatte bei Unserm mal nen schnellen Blick riskiert und würde meinen, dass die hinten vor der Spritzwand irgendwo sitzt. Im Bereich zwischen Leerlaufregler und BKV.. Geht nicht..Klar geht das. nicht im Relais KastenDas ist was Anderes.. Zu deiner anderen Frage oben: Klemme 30 ist bei den Relaisplätzen im Sicherungskasten bereits belegt. Und zwar über die Platine. Die führt in der Mitte ein großes dickes Feld mit Dauerplus. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-979796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai 2011 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 [AlexB;1007671] [vokuhila;1007641]... du brauchts also z.b. ein weiteres relais, mit dem aus dem plus geschalteten "klima ein" eine geschaltete masse für deine auf massesteuerung umgebaute lüftersteuerung machst Geht nicht...zumindest nicht im Relais Kasten...der ist Voll vorm wischwasch relais ist normalerweise ein platz frei Wasser unterschiedlicher Temperaturen Zirkuliert aber. sicher, aber dazu muss das mit dem gefälle passen der kühler ist einfach zu tief montiert für zirkulation Und da das Thermostat bei 'warmen' Motorwasser geöffnet ist, kann es im ganzen Kreislauf zirkulieren. es könnte, aber es tut es nicht wirklich Zwar nicht so effektiv wie eine zusätzliche Wasserpumpe aber es bringt immerhin ein bisschen. es macht den kühler kalt die heisse luft wird mehr oder weniger gut aus dem motorraum gepustet, was aus meiner sicht der sinnvolle effekt ist Aber wenn ich da wirklich so tief eingreifen muss werd ich das wohl lassen... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-979810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Mai 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 wo sitzt denn die "zusatzwasserpumpe"? fliegend im kühlerschlauch?Zusatzwasserpumpe - rein über die Zeichnung ist es ziemlich schwer auszumachen. Ich hatte bei Unserm mal nen schnellen Blick riskiert und würde meinen, dass die hinten vor der Spritzwand irgendwo sitzt. Im Bereich zwischen Leerlaufregler und BKV.. ja so könnt ichs mir auch vorstellen. ist schlecht zu sehn auf dem bildchen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-979838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 18. Mai 2011 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 [AlexB;1007671] [vokuhila;1007641]Wasser unterschiedlicher Temperaturen Zirkuliert aber. sicher, aber dazu muss das mit dem gefälle passen der kühler ist einfach zu tief montiert für zirkulation Und da das Thermostat bei 'warmen' Motorwasser geöffnet ist, kann es im ganzen Kreislauf zirkulieren. es könnte, aber es tut es nicht wirklich nicht zuletzt, weil die leitungsquerschnitte beim E30 eben für betrieb mit wasserpumpe ausgelegt sind. das es auch ohne pumpe (mehr oder weniger gut) geht, konnte man am DKW munga sehen... nur hatte der wesentlich dickere schläuche. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65697-e-l%C3%BCfter-umbau-wohin-mit-dem-kabel-vom-tempschalter/page/2/#findComment-980105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
