Boelkstoff Geschrieben: 27. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 (bearbeitet) Hallo,hab mir die Tipps vom Do it yourself angeschaut und komme nicht weiter.Hab mir die Drosselklappe angeschaut sah eigentlich geschlossen aus.Doch es war kein klacken beim Drosselklappenschalter zuhören deswegen hab ich die Justierschraube oben am "Gaszughalter" zurückgedreht so dass der Schalter wieder geklickt hat. Da war auch ein Abdruck also da wurde schonmal dran gedreht. Doch nun ist die Drehzahl so im Keller knapp 450 dass der Motor gar nicht mehr richtig will woran könnte das liegen. Bearbeitet: 8. Oktober 2010 von Boelkstoff Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Doch nun ist die Drehzahl so im Keller knapp 450 dass der Motor gar nicht mehr richtig will woran könnte das liegen. Ist doch einfach, Du hast an der Schraube gedreht Da hat wohl jemand wegen des Leerlauf-Problem die Schraube verstellt, Du musst einen guten Spritverbrauch haben..... Ich würde jetzt mal den Drosselklappenschalter messen, um sicher zu stellen das er funktioniert. Tritt das Problem bei kalten und warmen Motor auf ?macht es einen Unterschied, wenn Du den Luftmengenmesser abziehst ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-839600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boelkstoff Geschrieben: 27. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 solang wollt ich ihn nicht laufen lassen um das alles zu prüfen also ich sollte nun den Schalter trotz des klackens auf Kontaktprüfen und dann so wie beschrieben wenn den Leerlaufsteller reinigen? Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-839605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Du kannst den Motor ruhig etwas laufen lassen, um zu probieren. Läuft der Motor, wenn Du Gas gibst normal ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-839608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 wahrscheinlich hat da jemand an der Schraube gedreht, weil der LL so unter aller Sau war.Kümmer dich mal um den LLR, damit der wieder einen normalen LL bei 750-800upm einstellen kann, wenn der DKS auf ZU geschaltet hat.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-839696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boelkstoff Geschrieben: 1. Oktober 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 So habe nun den Drosselklappenschalter gemessen und trotz geschlossener Klappe keinen Kontakt.Das ist ja rein mechanisch und dafür muss nicht der Motor laufen?!Einen neuen suchen oder kann man da drin was versuchen zu reparieren? Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-841554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 1. Oktober 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2010 Einen neuen suchen oder kann man da drin was versuchen zu reparieren? Neu/gebraucht, reparieren ist nicht möglich(sinnvoll). Richtige Kontakte gemessen (die an der Drosselklappe, nicht am Kabelbaum) ? Motor muss nicht laufen, ist ein ganz normaler "Lichtschalter". Zum testen, kannst Du die beiden Kontakte (vom Drosselklappenschalter) mit einer Drahtbrücke (am besten von hinten in den Stecker rein) verbinden und dann den Motor starten. Wenn der Schalter Dein Fehler ist, sollte der Motor jetzt ordentlich laufen. Sodann kannste Dir nen anderen DK-Schalter besorgen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-841608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boelkstoff Geschrieben: 5. Oktober 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2010 Hab nun die Kontakte im Kabelbaum überbrückt und keine merkliche anhebung der Drehlzahl festgestellt. Beides kaputt oder woran könnte das liegen? Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-843409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boelkstoff Geschrieben: 8. Oktober 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 (bearbeitet) So neue Fakten: - Leerlaufsteller wurde gereinigt- Drosselklappensteller überbrückt -> etwas besserer Leerlauf knapp 500 aber ruhiger- Stecker des Leerlaufstellers abgezogen totaler Drehzahlabfall- Wenn Drosselklappensteller nicht überbrückt nur minimal kleinere Drehzahl aber unruhiger Doch bei allen läuft der Motor beim Gasgeben total unruhig. Bearbeitet: 8. Oktober 2010 von Boelkstoff Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-844998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boelkstoff Geschrieben: 8. Oktober 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 Neue Fakten siehe oben Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-845066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 So neue Fakten: - Leerlaufsteller wurde gereinigt (gut)- Drosselklappensteller überbrückt -> etwas besserer Leerlauf knapp 500 aber ruhiger (DK Schalter defekt)- Stecker des Leerlaufstellers abgezogen totaler Drehzahlabfall (Nummer 5 lebt, gut)- Doch bei allen läuft der Motor beim Gasgeben total unruhig. (andere Fehlerquelle) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-845072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 8. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 Unterdruckschläuche geprüft? Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-845074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boelkstoff Geschrieben: 8. Oktober 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 ne die nicht was sollte man da genau schauen ob falschluft? Zitieren Suche: Alternative zur orginalen LWR Frontscheinwerfer (Auch Tausch gegen Angel Eyes) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-845078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 8. Oktober 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2010 Auf porösität oder gar Risse! Ebenso die die Dichtung der Ansaugbrücke würde ich mal auf Falschluft prüfen. Den Faltenbalg vom LMM auch. Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65652-m40-drehzahlprobleme/#findComment-845132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
