335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Ich habe von werk aus eine zv in meinem cabrio und habe mir vor ein paar tagen eine Funk FB gekauft, hab alle kabel miteinander verbunden wie es in der anleitung steht.nun hab ich den effekt das der ZV Motor auf der fahrerseite sich nicht bewegt der rest also beifahrer Tankdeckel und kofferaum gehen auf und schließen sich sofort wieder.Sobald ich den motor auf der fahrerseite rausnehme funktionieren die anderen zv einwandfrei. Ich weiss nicht mehr weiter.ANL_7105.pdf3047694221.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 keiner ne Ahnung woran das sein könnte ??????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 ZV im E30 ist MASSEGESTEUERT ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 ja ich weiss, ich hab es auch nach dem plan angeschlossen trotzdem läuft die linke zv net so nen scheiss auch. öle schon 2 tage damit rum. Was kann das nur sein ???????????????????????????????????ß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 gelb und gelb-schwarz kommen an 31 / -12Vgrün kommt am ZV-Steuergerät an PIN 6blau kommt am ZV-Steuergerät an PIN 8 Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 also ich habe das so gemacht gelb und gelb.schwarz mit Masse verbunden GRÜN/BLAU Signal AUF (Fahrer-/Beifahrertür) mit grün verbundenGELB/BLAU Signal ZU (Fahrer-/Beifahrertür) mit blau verbunden kannst du mir vielleicht eine übersicht von den pin belegungen schciken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Die Nummern stehen am Stecker vom ZV-Steuergerät.... grün-blau -Steckplatz 6grün-schwarz -Steckplatz 8 Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 27. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Blöde Frage: hast du die Fahrertür offen beim ausprobieren? Der Motor auf der Fahrerseite geht nur bei geschlossener Tür..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 ja die tür ist geschlossen, gute frage ich habe das Auto gestern vom lacker vielleicht haben die was abgeklemmt und vergessen es wieder umzuklemmen danke gucke mal gleich nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 pins ok ich hab die tür kontakte geprüft ok zv mit schlüssel geht. Hab sowas noch nicht erlebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 hallo e30 user wie kommst du auf steckplatz 8 ???? grün schwarz???????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 27. September 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Hallo keiner ein Plan warum wenn ich die zv fahrertür abklemme der rest super läuft wenns dran ist geht nichts mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 27. September 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Weil das so in der Einbauanleitung für die In Pro Fernbedienung auf e30.de steht. Zu dem Thema kann man eigentlich nur noch :suche:oder www.google.de sagen... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-839889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 28. September 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2010 Problem besteht weiterhin. ich hab aus den Plännen masse gesteuerten anschlussplan genommen ist alles richtig.blau schließen Grün öffnen und das gelb-schwarze mit gelb und masse verbunden. grün-blau schliessen ein kabel angeschlossengelb blau öffnen ein kabel angeschlossen fällt irgendeinem noch was ein. mir ist heute aufgefallen das wenn ich die fahrertür aufmache mein innenlicht nicht brennt. Kann das was damit zu tun haben. bei sczvhliessen hört mann kurz das steuergerät der zv knacken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-840070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. September 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2010 an dem Türschalter hängt auch der Masseanschluß für das Komfortrelais der ZV.Schraub den mal ab und schau nach, ob nicht die Kabel ab sind.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65650-hilfe-wird-ben%C3%B6tigt-zv/#findComment-840094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
