KarstenP Geschrieben: 26. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2010 Hab heute mal die Abdeckung des Motorkabelbaums offen gehabt und da hat mich ein grau-schwarzes Kabel mit Rundstecker angelächelt. Das passende Gegenstück dazu war ebenfalls im Kabelbaum zurückgebunden. Wofür ist diese Leitung ? 318iT M40 Bj 89Schalter, ohne Klima, ohne Extras Zitieren Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65610-grau-schwarzes-kabel-motorkabelbaum-m40/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
haase1970 Geschrieben: 30. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 Hallo! Gute Frage; Habe ich mir auch gestellt und keine Antwort gefunden. Wer weiß mehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65610-grau-schwarzes-kabel-motorkabelbaum-m40/#findComment-840930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 das ist die leitung, mit der beim katlosen m40 die co gehalt-einstellung zum steuerteil durchgeschleift wird im gegensatz zu m20 & co. die einen einstellbaren luft bypasskanal haben, wird das beim m40 rein elektrisch gemacht und ist beim katmodell nicht erforderlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65610-grau-schwarzes-kabel-motorkabelbaum-m40/#findComment-841304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KarstenP Geschrieben: 30. September 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2010 Aha !Danke !! Zitieren Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65610-grau-schwarzes-kabel-motorkabelbaum-m40/#findComment-841309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
