Zylinderkopfschrauben nachziehen?
Simon 325i
Hallo E30-Gemeinde,
Ich wollte mal wissen ob Torx-Zylinderkopfschrauben beim M20 nach ein paar tausend Kilometern nachgezogen werden müßen?
Ich bin seit der Motorüberholung schon 20000 km problemlos gefahren. Nur drückt er etwas Öl auf der Auslasseite, zwischen Kopf und Block nach außen. Kopf wurde damals von einer Spezialfirma abgezogen. Ansonsten ist er aber trocken, da alle Dichtungen von mir erneuert wurden.
Bitte um Antwort und eure Erfahrungen.
Mfg, Simon
Nein, die werden nicht nachgezogen. In 3 Stufen anziehen und gut ist.
To do List 2010/11
Nee, mir war eigentlich auch klar, das die Torxs normalerweise nicht mehr nachgezogen werden müßen. Aber es hätte ja sein können, das ich eine Information übersehen habe. Also ich hab gehört, daß das von dem maschinellen Abschleifen des Kopfes kommen kann, denn ich kenne noch andere Leute, die das gleiche Problem beim M20-Motor haben.
mfg, Simon
Torx = Dehnschraube, kein Nachziehen notwendig.
6-Kant = normale Schraube, wird bei der Inspektion nachgezogen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Hi,
mein frisch überholter Motor drückt an der Stelle auch etwas Öl raus und ich habe mir sagen lassen (einmal alter BMW Meister und einmal langjähriger BMW Schrauber, unabhängig voneinander) das man durchaus noch mal 15° in der gewohnten Reihenfolge ( von innen nach außen) die Dehnschrauben nachziehen kann.
Ich werde es beim nächsten Ventileeinstellen machen.
Markus
? evtl. Billigstkopfdichtung verwendet?
gut kostet Geld
billig kostet mehrmals
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Hi,
Kann man machen, die (Dehn)Schrauben halten das aus. Aber auf die Reihenfolge und gleichmäßigkeit des nachziehen achten.
Ob's hilft, steht auf nem anderen Blatt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Die Sechskant Schrauben sollte man aufjeden Fall wenn man sie hat rauswerfen, gab genug Fälle bei M20 und M70 wo die Schrauben einfach in der Mitte gerissen sind auch ohne nachziehen. Aufjedenfall durch Torx ersetzen.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
