ich denk mal du hast die gelben gläser einfach abgeschraubt und die dunklen aufgelegt und festgeschraubt. richtig?
da die mts-gläser manchmal ne kleinigkeit grösser sein können haste die gläser zwar augenscheinlich fest aber eben doch noch nen spalt zwischen glas und blinkergehäuse.
da hilft leider nur die demontae der stossstange und der blinker um dann das glas zu verschrauben.
https://e30-talk.com/topic/65558-blinker-beschlagen-von-innen/#findComment-838641
Ist jetzt die Frage ob VFL oder NFL.Bei VFL kann die Stossi drann bleiben.
https://e30-talk.com/topic/65558-blinker-beschlagen-von-innen/#findComment-838655
Hi,
ich habe das gleiche Problem mit den Serienblinkergläsern. Die sind innen auch beschlagen und teilweise sogar vermost gewesen. Hab neulich mal alles innen gereinigt und nach der Ursache gesucht da die Dichtgummis noch gut waren. Problem war daß die Blinkergläser sich mit der Zeit verzogen haben und die Anlageflächen der Gläser am Gummi in der Mitte nen Bogen machen wo die wohl gerade sein sollten. Scheint wohl n Alterungsprozess vom Kunststoff zu sein. Ne Lösung dafür hab ich noch keine.
Grüße
Martin
https://e30-talk.com/topic/65558-blinker-beschlagen-von-innen/#findComment-838767
Das gleiche hab ich auch, hab meine vor kurzem gewechselt weil meine Risse hatten aber wo ich dann die neuen drauf hatte, hat sich trotzdem wieder Wasser gebildet... echt ärgerlich...
https://e30-talk.com/topic/65558-blinker-beschlagen-von-innen/#findComment-838792
