virtuaHGO Geschrieben: 23. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 Hi, ich bräuchte die Anleitung zum Einbau der Funk FB von inca.pro, hab meine wohl in den Eimer getreten.Hat die noch einer von euch und kann sie mir einscannen? Wäre absolut spitze:daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65489-incapro-ffb-anleitung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silverE30 Geschrieben: 23. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 Hi,schaffe es gerade zeitlich nicht, sie sofort einzuscannen.Aber spätestens morgen Nachmittag kann ich sie einstellen, wenn bis dahin kein Anderer schneller war ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65489-incapro-ffb-anleitung/#findComment-837697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 23. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 Au super, das ist spitze, DANKE!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65489-incapro-ffb-anleitung/#findComment-837953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silverE30 Geschrieben: 24. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 So, hier kommt die sehr ausführliche Anleitung Das war alles, was in der Packung war (habe sie noch nicht eingebaut). Hoffe, das ist die Richtige und du kannst damit was anfangen! Schöne Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65489-incapro-ffb-anleitung/#findComment-838149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 24. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Mensch du bist auf Zack, vielen Dank:applaus:Ist dieselbe die ich einst hatte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65489-incapro-ffb-anleitung/#findComment-838158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silverE30 Geschrieben: 24. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Kein Problem.War ja nicht sehr viel zum scannen Wofür brauchst du die Anleitung denn noch, wenn du die FFB gar nicht mehr hast?Ich dachte, da hätte sich was verabschiedet und du brauchst den Belegungsplan nochmal !?Warst du zufrieden damit? Habe meine ja noch gar nicht eingebaut. Sieht übrigens sehr gut aus, dein 3er!Schöne fette Felgen, liegen perfekt im Radhaus:sabber: Und dann gleich 2 so geile Felgensätze Solltest mal die Galerie bzw. Garage nutzen und ein paar Fotos von reinstellen:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65489-incapro-ffb-anleitung/#findComment-838262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 26. September 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2010 Also, ich hab nicht nur die FB nicht mehr, sondern den ganzen Wagen, und hab den Karton der FFB samt Anleitung weggeworfen. Mein Spezl, der sich vor längerem die selbe FFB gekauft hat, findet seine Anleitung nicht mehr und hat gefragt ob ich meine noch habe. Ich ware sehr zufriden mit damit, vor allem mit der Reichweite. Die Original an unseren e46ern reicht lange nicht so weit. Naja und das mit den Felgen, hatte erst die Brock B1 drauf, die wurden gestohlen, habe dann Keskin KT1 gebraucht gekauft, die waren Schrott und haben !! alle 4 !! geeiert, und letztenendes dann die DZ1. Oh man, ich vermiss mein e30:cry::cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65489-incapro-ffb-anleitung/#findComment-839020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
