E-Verdeck nach längerer Standzeit öffnen
Hi Leute,
da mein Cabrio wieder zugelassen ist, würde ich heute noch gern ne Runde offen fahren. Allerdings hat das Verdeck schon vorher nicht richtig funktioniert. Das Gestänge war leicht verbogen und es hat sich nicht mehr ganz in den Verdeckkasten gelegt.
Jetzt meine Frage: Kann ich ohne Bedenken auf den Knopf drücken und schauen obs funktioniert oder kann ich das Verdeck aushängen und es ein paar mal von Hand auf und zu machen, bevor ich es elektrisch betätige?
Grüße
Katja
https://e30-talk.com/topic/65482-e-verdeck-nach-l%C3%A4ngerer-standzeit-%C3%B6ffnen/
ich würde es nicht riskieren, da den "Knopf" zu drücken.
Es kann sowieso niemand genau beurteilen, wenn man nicht weiß, was und wo vom Gestänge verbogen ist.
Du kannst den Verdeckmotor auskoppeln und lediglich die Klappe elektrisch betätigen.
Wenn es aber nicht ganz in den Kasten passt, hat evtl. der Deckel Schierigkeiten mit dem Schließen.
https://e30-talk.com/topic/65482-e-verdeck-nach-l%C3%A4ngerer-standzeit-%C3%B6ffnen/#findComment-837563
kurze Gegenfrage
muss ich, wenn ich den Motor wieder einkuppeln will, bloß den "Stift" in die andere Richtung drücken?
zum Gestänge, ich meine die Schubstange hat einen weg
https://e30-talk.com/topic/65482-e-verdeck-nach-l%C3%A4ngerer-standzeit-%C3%B6ffnen/#findComment-837570
imho nein; der Motor klappt nach unten weg. Da muss die Verkleidung weg, damit man hingreifen kann.
Das Wiedereinkoppeln würde ich aber sein lassen, wenn es beim manuellen Öffnen oder Schließen wegen dem Gestänge Probleme gibt.
https://e30-talk.com/topic/65482-e-verdeck-nach-l%C3%A4ngerer-standzeit-%C3%B6ffnen/#findComment-837572
Nein, bloß nicht. Die Lagerung des Verdeckmotors ist viel zu filigran um erhöhter Belastung standzuhalten.
Also, wenn Du weißt, was nicht OK ist, bitte erst mal alles reparieren und für Leichtgängigkiet sorgen.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/65482-e-verdeck-nach-l%C3%A4ngerer-standzeit-%C3%B6ffnen/#findComment-837576
wenn etwas verbogen ist, nützt das Schmieren wahrscheinlich auch nicht viel.
Wie Tom schon geschrieben hat:
auf jeden Fall aber nicht den Motor benutzen, solange es nicht repariert ist.
https://e30-talk.com/topic/65482-e-verdeck-nach-l%C3%A4ngerer-standzeit-%C3%B6ffnen/#findComment-837581
einmal ist immer das erste mal; pauschal kann man eh nix sagen, ohne das Gestänge vorher gesehen zu haben.
https://e30-talk.com/topic/65482-e-verdeck-nach-l%C3%A4ngerer-standzeit-%C3%B6ffnen/#findComment-837608
