rotti321 Geschrieben: 22. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Ja Hallo, ich habe ein 325i Cabrio 86 Baujahr. Und habe das Problem, dass alle meine Fensterheber nicht mehr gehen. ich fang einfach mal wie der Abend gelaufen ist , bin ganz normal gefahren mit Fenster auf und wollte alle 4 Fenster gleichzeitig zu machen und alle sind beim hochfahren gleichzeitig auf der Hälfte stehen geblieben.Habe noch ein klicken/summen im Fahrerfußraum gehört. Nachdem ich im Forum schon einiges nachgelesen habe, habe ich folgendes schon gemacht: - alle Sicherungen im Motorraum kontrolliert sind OK- das Komfortmodul klickt wenn man den Türkontaktschalter betätigt ist das trotzdem noch in Ordnung?Gibt es irgendeine Möglichkeit das noch irgendwie zu prüfen, um auszuschließen, dass die Motoren kaputt sind? ich brauch dringen Hilfe weiß nicht mehr weiter!!! - Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65456-alle-fensterheber-ohne-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 mach mal den Sicherungsautomaten wieder rein!Der schwarze Schalter rechts über dem FH vorne rechts ist rausgesprungen.Gruß Jochen edit: mit den 4 Fenstern gleichzeitig haste den wohl überlastet Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65456-alle-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-837253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
trompit Geschrieben: 22. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 ich tippe auf deinen hauptdruckschalter,welcher alle fenster gleichzeitig sperrt.einfach mal raus machen und kabel überbrücken.vielleicht ist aber auch nur ein kabel/stecker lose.bei mir war es ähnlich.werde mal schauen ob ich noch einen in reserve habe. gruss pit Zitieren cabrio fahren ist obdachlosigkeit auf hohen niveau Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65456-alle-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-837254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 ich tippe auf deinen hauptdruckschalter,welcher alle fenster gleichzeitig sperrt.einfach mal raus machen und kabel überbrücken.vielleicht ist aber auch nur ein kabel/stecker lose.bei mir war es ähnlich.werde mal schauen ob ich noch einen in reserve habe. gruss pit wenn ihm das passiert ist, wie beschrieben, hat der Automat ausgelöst.Ist ein stinknormaler Überlastschalter!Da braucht man nix brücken etc.Schalter reindrücken und dann die Fenster einzeln betätigen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65456-alle-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-837263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
