Joker Geschrieben: 21. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 (bearbeitet) Guten Abend Zusammen, ich bin momentan dabei meine Zylinderkopfdichtung zu wechseln. Dabei haben sich einige Fragen aufgetan, und ein kleiner Unfall ist passiert (ich mach das ganze grad zum ersten mal). Aber erstmal zu den Fragen: Nach dem Abschrauben von der Drosselklappe habe ich festgestellt, dass in der Drosselklappe sowie im LMM und im Schlauch dazwischen Öl ist (siehe Bilder) ist das normal? auch in der Menge?Weiterhin mal so rein aus Interesse wie bekommt man die Ansauge abgeschraubt? Ich hatte vor diese Abzuschrauben wenn der ZK runtergenommen ist. Ist das richtig?--------------------------------------------------------------------------------------------------- Nun zum Unfall: Mir ist wie auf den Bilder zu sehen der Verteilerfinger abgebrochen. Eine Schraube war wohl zu fest angezogen und ich hab sie dann bei dem Versuch sie rauszudrehen rund gedreht. Danach habe ich natürlich versucht die runde Schraube rauszudrehen, Zange, nächst größerer Imbus... keine chance. Dann wollte ich sie mit einem Schlitzschraubenzieher ausdrehen, was nicht geklappt hat und Finger letztendlich gebrochen ist. Ägerlich ist, dass ich wie man sieht auch den Adapter dahinter zerborchen habe Meine Fragen dazu: Liege ich richtig, dass ich Teil 13 und Teil 7 zerstört habe?Ist beim Austausch dieser Teile (sofern es nur die sind) etwas besonderes zu beachten. Sollte ich mit 1. richtig liegen, sind die Teile in sämtlichen e30 verbaut. Sollte also einer diese Teile über haben, bitte bei mir melden. Vielen Dank schonmal im Vorraus, Fabian http://img842.imageshack.us/i/lansauge.jpg/http://img842.imageshack.us/i/lansauge.jpg/http://img832.imageshack.us/i/ldk1.jpg/http://img842.imageshack.us/i/ldk3.jpg/http://img97.imageshack.us/i/llmm1.jpg/http://img822.imageshack.us/i/llmm2.jpg/http://img842.imageshack.us/i/lschlauch1.jpg/http://img830.imageshack.us/i/lschlauch2.jpg/http://img831.imageshack.us/i/unfall1.jpg/http://img687.imageshack.us/i/unfall2.jpg/http://img818.imageshack.us/i/unfall4.jpg/ Bearbeitet: 28. September 2010 von Joker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 21. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Morgen!Also richtig ist das du diese beiden Teile zerstört hast und neu brauchst! Eindeutig!So mit Ansauge abbauen ist nicht grade einfach bzw abbauen schon nur einbauen nicht! Aber lass die Ansauge erstmal dran nimm den Kopf so runter und wenn es dann nötig sei bau sie ab! Beim draufbauen mit dem Ölrücklaufrohr aufpassen ist ne Fummelarbeit und Tipp mach beide Dichtringe von dem Rohr neu!Mit dem Öl ja Normal ist das eher nicht gut bei meinem alten M20B20 war es genauso bei meinem B27 ist es nicht mehr so! Nur leicht! Denke mal bischen öl darin ist normal!Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 22. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Wo ist denn das ölrücklaufrohr? hast du eventuell mal die nummer für die dichtungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 22. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Ölrücklaufrohr ist das schwarze Ding was mittig unter der Ansaugbrücke in den Motorblock geht - en Metallrohr mit ner Feder am unteren Ende. Beim Zusammenbau würde ich dann an deiner Stelle die Feder mit einer Schlauchschelle in entsprechender Größe bändigen (Spannen und in Position halten)... Problem ist: nicht alle Schellen lassen sich zerstörungsfrei "komplett" öffen, sodass du sie nachher wieder vom Rohr runter bekommst. Ich platziere sie anschließend immer in der Mitte vom Rohr und ziehe se da fest... Da kommen stink normale O-Ringe drauf - Durchmesser messen und irgendwo wo es o-ringe gibt (Autoteileladen, Baumarkt) neue kaufen. Die Schraube vom Verteilerfinger hätte ich an deiner Stelle mit ner Flex mit nem Schlitz versehen - dann hätteste versuchen können die noch mit nem Schlitzschraubendreher rauszudrehen. Alternativ ist "losschlagen" immer ne ganz brauchbare Methode... Zum Öl im Ansaugtrakt: sollte nicht so sein, nein. Werden höchstwahrscheinlich die Ventilschaftdichtungen sein, die hinüber sind. Wenn du es dir zutraust: mach se neu. Kosten nicht viel... Anleitungen gibts im Netz... Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 22. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Wenn du es dir zutraust: mach se neu. Kosten nicht viel... Anleitungen gibts im Netz... auf e30.de habe ich keine gefunden. wo gibts die anleitung denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 22. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00070/f00070.htm und Hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01308/f01308.htm Kann man es sehen... diese Roten Gummiringe sind die Ventilschaftdichtungen. Lassen sich mit ner Zange abziehen und werden (mit über den Ventilschaftgeschobener "Montagehilfe") mit einer Langnuss oder einem Stück rohr unten auf den Sitz geschlagen... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 22. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Ventilschaftdichtungen ? Ich denke da drückt sich eher was von Benzin an den Kolbenwänden runter, was dann im Kurbelgehäuse verdunstet und nach oben wandert.Bei viel Kurzstrecke kann das schon vorkommen. Und so schlimm ist es nicht denke ich... habe schon Motoren gesehen wo es da nur so rauß lief ( das war schlimm )... klar weniger wäre besser, aber nuja :) Ansauge kannst doch dran lassen ? oder willst Du sie ab haben ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 22. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Ich denke da drückt sich eher was von Benzin an den Kolbenwänden runter, was dann im Kurbelgehäuse verdunstet und nach oben wandert. Sorry, aber diese Theorie find ich auch nach Jahren noch total daneben... Die mit den Ventilschaftdichtungen ist auch nicht die allerbeste, aber für gewöhnlich hörts nach nem Wechsel auf Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 22. September 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Also ich hatte es bei meinem M20B20 wie gesagt auch und nicht grade wenig! Bei meinem B27 habe ich den Kopf auch überholt und die Schaftdichtungen auch gewechselt der Motor ist da trocken kein Öl! Was dafür spricht das es daran liegen kann! Wenn de den Kopf eh runter hast Schleif die Ventile neu ein und mach die Schaftdichtungen neu! Wenn du dir das zutraust! Ansonsten können auch die Kolbenringe hinüber sein so das Verbrennungsdruck ins Kurbelgehäuse drücken oder seh ich das falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-836990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 22. September 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Ich denke da drückt sich eher was von Benzin an den Kolbenwänden runter, was dann im Kurbelgehäuse verdunstet und nach oben wandert. Sorry, aber diese Theorie find ich auch nach Jahren noch total daneben... Die mit den Ventilschaftdichtungen ist auch nicht die allerbeste, aber für gewöhnlich hörts nach nem Wechsel auf Dann sagen wir mal.... es könnte beides sein Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 22. September 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 aja die frage ist machen oder nicht machen? ich hab noch nie schaftdichtungen neu gemacht, mach das dann auch zum ersten mal. die sache ist der motor hat jetzt nachvollziehbare 135Tkm runter und ewig will ich den auch nimmer fahren sondern ehr noch nen jahr oder so. aber wenn der kopf schonmal runter ist keine ahnung... was würdert ihr machen?? @chris danke für die links Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 22. September 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Wenn de eh in Absehbarer Zeit auf nen B25 umsteigen willst, dann mach es nicht sondern revidier lieber nebenher schonmal stück für stück nen B25... Dann muss der B20 ja erstmal wieder "einfach nur fahren"... Problem ist jetzt nicht der Kostenfaktor, aber es dauert halt son Kopf zu revidieren und wäre unsinnig, wenns eh bald ein 2,5er werden soll... Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 22. September 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 also: ich habe mich jetzt so entschieden, dass ich die ventilschaftdichtungen mit mache weil ich es einfach nicht leiden kann, wenn an meinem auto etwas nicht ordnungsgemäß läuft trotz mXXb25 überlegungen mach ich das jetzt, weil diese überlegungen momentan noch in weiter ferne sind. selbst werde ich mich aber nicht rantrauen, da ich die möglichkeit habe das von einem bekannten machen zu lassen. ich möchte meinen wagen jetzt schnell wieder ans laufen bekommen und habe keine lust so etwas in hektik selber zu versuchen. eingriffe dieser art brauchen beim ersten versuch etwas mehr ruhe. es sind aber noch neue kleinere probleme aufgetreten: wie bekomme ich die ESV aus der Ansauge herraus?wo soll da eine feder an dem öldruckrohr sein? ich hab mich tot gesucht aber da war keine feder nirgentwo. das rohr ist einfach so rausgefallen. kann ich die feder weglassen beim einbau? (ich denke ehr nicht, fragen tu ich trotzdem mal) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 22. September 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 Warum willst du die ESV ausbauen?Naja löse die 2 Schrauben sind das womit die Benzinleiste festgeschraubt ist von der Ansauge und hebel vorsichtig die ESV nacheinander raus sie bleiben an der Leiste hängen! Geht etwas schwehr!Die Feder sitzt Unten am Rohr wo das Rohr im Block sitzt! Wenn das Rohr rausgefallen ist sicher durch die Federkraft! Vielleicht ist die Feder dir weggesprungen! Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 23. September 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 1. ESVs gehen - nach meiner Erfahrung - am einfachsten raus wenn man die Stelle wo es "hakt" (also Einspritzleiste oder Ansaugbrücke) rund um das ESV mit WD40 o.Ä. spült und anschließend mit ner Wasserpumpenzange auf den Metallteil des ESVs geht und es erstmal hin und her dreht... wenn das gemacht ist kann man durch leichtes kippen, drehen, ziehen die Einspritzventile rausholen. 2. wie mein Vorposter es bereits erwähnt hat... besser zu finden ist se aber mit Sicherheit mit dem Bild im Anhang... Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 23. September 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 super danke! ich will die rausholen um die ins ultraschallbad zu schmeißen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 23. September 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 Neue O-Ringe nicht vergessen... Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 23. September 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 die hab ich jetzt nicht. die sehen aber noch richtig gut aus! schlimm? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. September 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 die hab ich jetzt nicht. die sehen aber noch richtig gut aus! schlimm? Dann besorg Dir die O-Ringe... ist ärgerlich, wenn man wegen paar dummen billigen Dichtringen alles nochmal auseinander nehmen muß. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 23. September 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2010 (bearbeitet) alles klar. nächste frage: wie bekomm ich die alten oringe vom esv ab? oben ist kein problem, aber unten...? Edit: ist das normal das die dinger 2 € pro stück kosten ? Bearbeitet: 24. September 2010 von Joker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-837830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 27. September 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Sooo es gibt Neues: Der Zylinderkopf ist heute vom Motorenbauer gekommen, frisch geplant und mit neuen Ventilschaftdichtungen. Das Ganze sieht jetzt so aus wie auf den Bildern zu sehen. Es nur mal wieder ein kleines Problem: Die schwarzen Dichtsteine (wie heißen die??) die passen an 3 Stellen in die dafür vorgesehene Aussparung bis auf eine. Ich hab mal ein paar Fotos davon gemacht. da ist dieser Ring zur Befestigung der Nockenwelle im Weg. Der Motorenbauer riet mir dazu die Dinger mit Dirko einzukleben (toll find ich das nicht... aber naja). Was soll ich jezt machen? Den Dichtring einfach etwas beischleifen, so dass der passt oder das ganze feste reindrücken und mit Dirko vollschmieren? Ich bin etwas ratlos an der Stelle. Guckts euch einfach mal an vtl. kann mir ja wer helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-839864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. September 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Du hast die Gummidichtblöcke falsch rum eingesetzt und mach dies scheiß Dichtzeugs weg http://img710.imageshack.us/img710/673/bilder032k.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-839876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 27. September 2010 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 danke! und das dirko kann ich einfach so weglassen ohne das durch locktite zu ersetzen? fänd ich so oder so besser weil dieses dirko die letzte sauerei ist! kann ich die einfach so reinkloppen (vorsichtig versteht sich) mim hammer und nem stück holz?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-839880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 27. September 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Ja klar dreh sie rum und klopf sie vorsichtig rein! Dann haut die sache auch hin! Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-839883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. September 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Mach an die Gummis etwas WD40 dann kannste die mit nem Daumen reindrücken und der rest geschieht wenn der Ventildeckel drauf geschraubt wird da muß keine Dichtmasse dran und auch kein LoctiteDer Ventildeckel drückt die Gummis in die Öffnungen so das sie dicht werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65414-probleme-bei-zkd-wechsel-kleiner-unfall/#findComment-839884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
