Maverick M Power Geschrieben: 21. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Hallo Leute, mein 318is M44 lüft zwischen 800 und 2000 Umdrehungen nicht richtig er hat da spürbar weniger Leistung. LMM Neu von BoschAlle Schläuche sind I.O.Zündkerzen Neu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65398-318is-m44-drehzahlprobleme-im-unteren-drehzahlbereich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 21. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 zwischen 800 und 2000 1/min hat ein 318is sowieso überhaupt keine Leistung ;) Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65398-318is-m44-drehzahlprobleme-im-unteren-drehzahlbereich/#findComment-836682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 21. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Könnten die Zündkabel sein! Ist das ein Ruckeln zwischen 800 und 2000? Hat dein M44 dann im oberen Drehzahlbereich weinger Leistung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65398-318is-m44-drehzahlprobleme-im-unteren-drehzahlbereich/#findComment-836844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick M Power Geschrieben: 22. September 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2010 im oberen Bereich is die Leistung eigentlich ganz normal und die Zündkabel sind I.O. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65398-318is-m44-drehzahlprobleme-im-unteren-drehzahlbereich/#findComment-836904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
