Tobi90 Geschrieben: 21. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Hallo, Seit längerem schon hab ich ein nerviges quietschen am Auto,zuerst dachte ich es sei die Bremse aber die Räder laufen frei und es blockiert auch nichts...das quietschen ist unregelmäsig und so ab tempo 50-60 km/h komplett weg,also nur in den unteren Geschwindigkeitsbereichen tritt es auf.So wie ich das gehört habe ist es NUR links vorne...was könnte das noch sein?! Bitte um Hilfe,Grüße Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65397-nerviges-quietschen-an-der-linken-vorderen-achse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
haase1970 Geschrieben: 21. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Radlager! Durch das minimale Ankippen der Radaufnahme laufen die Bremsbeläge leicht auf die Bremsscheibe auf; Resultat ist ein sehr hochfrequentiges Quietschen.Hatte ich bei Kauf meines 3ers, war nach wechsel des Radlagers weggeblasen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65397-nerviges-quietschen-an-der-linken-vorderen-achse/#findComment-836668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi90 Geschrieben: 21. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Okey und du bist dir ganz sicher? nicht das ich das Radlager wechsel und es immernoch da ist :)aber ich dachte es mir schon wenns nicht die Bremse ist... Ist das Radlager wechseln ne große Sache? grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65397-nerviges-quietschen-an-der-linken-vorderen-achse/#findComment-836754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 21. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Okey und du bist dir ganz sicher? nicht das ich das Radlager wechsel und es immernoch da ist :)aber ich dachte es mir schon wenns nicht die Bremse ist... Ist das Radlager wechseln ne große Sache? grüße. sicher kann das aus der ferne niemand sagen...die vorderen sind einfach getauscht -> forensuche! Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65397-nerviges-quietschen-an-der-linken-vorderen-achse/#findComment-836757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 21. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 Wie verhält sich das Geräusch beim leichten bremsen?Möglicherweise ist das Quietschen schon behoben indem man die Bremsbeläge mal ausbaut und die Belagflächen anfast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65397-nerviges-quietschen-an-der-linken-vorderen-achse/#findComment-836758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi90 Geschrieben: 21. September 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 also wenn ich Bremse dann sind die Geräusch weg!!..meinst das genügt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65397-nerviges-quietschen-an-der-linken-vorderen-achse/#findComment-836759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
