leistungsabbruch....(LOCH)....
Supreem overkill
Empfohlene BeitrÀge
hab da ein problem im drehzahl bereich zwischen ca5200 und 6000U/min
hab da nen totalen leistungsabfall :wall: das der wagen teilweise auf unter 5000U/min abfĂ€llt das merkwĂŒrdige ist es passiert nicht immer aber hat sich in letzter zeit gehĂ€uft also helft mir
( benzinfilter hab ich schon getauscht)
Selbst fliegen ist nicht schöner als schÀg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften
Moin moin.....
tja genau das gleiche hab ich auch gedacht.....
dem kann ich mir nur anschliesen..... hatte ich auch.....:motz: :kotz:
Ventildeckel runter und kuck mal deine nockenwelle an ob sie irgendwelche spuren hat...:watch:
wenn nicht dann mach die mal runter und schau dir die kipphebel an wie die laufflÀche ausschaut....
komisch das das nicht dauerhaft ist sondern ich teilweise ohne probleme durchbeschleunigen kann
War bei mir auch...... manchmal hab ich hoch drehen können und dann fing er plötzlich bei 5000 an und hat sich erst bei 4000 wieder gefangen und is dann normal weiter gelaufen.....
wie gesagt, kuck einfach mal nach
wenn die wellen nur nicht so teuer wÀhren
du kannst auch welche bei ebay ersteigern fĂŒrn halben preis. aber die halten auch nur 10.000km.
eventuell bekommst ja mengenrabatt:devil:
Mathes
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
die schlepphebel treffen eben nicht immer die riefen... und dann gehts höher... etwas spĂ€ter fehlt wieder ein stĂŒck beim ventil-öffnen --> leistungsabfall bei hohen drehzahlen.
ruf einfach mal ingo an und lass es dir erklÀren
gruß cabbiman
ich hab das gleiche problem, hab auch einen schönen klackerden motor. hab mir jetzt schon die neue nockenwelle von ingo bestellt. was mir aufgefallen ist, daß wenn ich höchstgeschwindigkeit fahre, daß auf einmal keine leistung mehr da ist. dann fĂ€llt sogar die geschwindigkeit. wenn ich dann kurz vom gas gehen, dann geht's wieder, und dann ab einem bestimmten punkt fĂ€ngt das ganze wieder von vorne an. liegt das auch an der nockenwelle? wĂ€re gut wenn da nicht noch ein problemchen schlummern wĂŒrde ...
Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote!
siehe mein posting ĂŒber dir.... is normal, wenn die nocke platt is; war bei mir auch... eben die geschichte mit riefe manchmal treffen und manchmal ned
so long cabbiman, der dir viel spass mit der rollen-nocke wĂŒnscht (hoffentich die sport-version)
LĂ€dt...
