DME Relais sitzt wo beim iX Touring?
Wo bitte sitzt beim 325iX Touring das DME und Benzinpumpen-Relais?
Hintergrund ist folgender:
Da ich ja bei meinem iX Touring die Ölpumpe gewechselt habe,möchte ich ich den Motor drehen lassen bis sich der Öldruck aufgebaut hat-ohne den Motor großartig zu belasten.
Daher meine Idee das DME und Benzinpumpen Relais abzuziehen um keine Belastung zu haben und den KAT nicht zu zerstören.
Desweiteren würd ich die Zündkerzen rausschrauben um keine Kompression zu haben.
Sind meine Gedankengänge so richtig?
Forumssuche nach den Relais hat mich bis jetzt nicht weitergebracht,die müßten doch an der Vorderen Spritzwand sitzen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Support81
https://e30-talk.com/topic/65383-dme-relais-sitzt-wo-beim-ix-touring/
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00960/01.jpg
ziehst wenn unsicher am Besten alle 3 Relais raus, Benzinpumpenrelais ist das mit dem grün/lila Kabel dran
https://e30-talk.com/topic/65383-dme-relais-sitzt-wo-beim-ix-touring/#findComment-836437
Dank dir.
Und was meinst du zu meinen anderen Gedankengängen?
Support81
https://e30-talk.com/topic/65383-dme-relais-sitzt-wo-beim-ix-touring/#findComment-836439
Deine Gedanken sind schon richtig, sonst hätte ich gemeckert ;-)
Noch Motor(Lager)schonender ist es die Ölpumpe direkt an der Antriebswelle mit dem 6-Kant anzutreiben ohne den Anlasser zu betätigen.
Dazu muss aber der obere Lagerdeckel und das Zahnrad raus. Aber sooo trocken ist ja der Motor nicht, wenn du nur die Pumpe gewechselt hast...
https://e30-talk.com/topic/65383-dme-relais-sitzt-wo-beim-ix-touring/#findComment-836445
Dann werd ich das im Laufe des Tages mal erledigen.
Dank dir nochmal.
Support81
https://e30-talk.com/topic/65383-dme-relais-sitzt-wo-beim-ix-touring/#findComment-836449
Kann mir jemand die Teilenummer für das DME-Relais des 325i geben? bin mir unsicher welches das ist
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/engine_electrical_system/relay_motor/
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/65383-dme-relais-sitzt-wo-beim-ix-touring/#findComment-839263
