Rockmann-Motorsport Geschrieben: 20. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Hallo leute, heute wo ich mit meinem touring (325i) gefahren bin, habe ich das vibrieren des lenkrades bemerkt, direkt mal nachgesehn: vorne links (fahrerseite) hat das Rad spiel, nach vorn und hinten. Rad demontiert: Das Hydrolager ist defekt,... daher kommt das spiel.. jetzt die frage, die kompletten Querlenker ersetzten, also nen Reparaturkit für ca 250 - 300 euro oder nur die hydrolager links und rechts tauschen? kosten ca 60 euro. selber machen kann man das glaube ich nicht da die lager ja auf dem querlenkener sitzen (gepresst oder so?) tauschen werkstätten auch nur die hydrolager? MFG Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65362-e46-querlenker-hydrolager-defekt-frage-dazu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 20. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Aufbau ähnlich wie beim E30, nur dass es rein runder sondern 4-Eckzapfen ist.Was du nun tauscht ist dir und deinen Möglichkeiten überlassen. Die Lager gibts entweder einzeln zum Einpressen oder schon fertig eingepresst mit Aluhalter. Wenn die Lenker noch i.O. sind und kein Traggelenk ausgeschlagen würde ich die drinne lassen. Ansonsten bestenfalls alles zusammen von Meyle HD es sei denn du hast das Mtechgeraffel drinne dann wirds teuerer, gibt aber mittlerweile baugleiche im Zubehör vom Erstlieferant Lemförder... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65362-e46-querlenker-hydrolager-defekt-frage-dazu/#findComment-836191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 20. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 M Tech habe ich keins drin! Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65362-e46-querlenker-hydrolager-defekt-frage-dazu/#findComment-836194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
