Schlosswechsel Handschuhfach
Hallo ihr Schrauber,
mal eine Frage an die Feinmechaniker!
An meiner Schließanlage vom Handschuhfach ist der durchgehende Bolzen seitlich gebrochen.
Die Rückholfeder eiert und ich bekomme die linke Schraube nimmer ins Gewinde geschraubt, weil das Teil nun schief ist.
Habe aber noch eine intakte Schließanlage von einem anderen Handschuhfach und möchte nun einfach die Schlösser austauschen.
Das Schloß selbst ist ja nur(?) mit diesem Sprengring befestigt, oder?
Natürlich fehlt mir die Zange, um den Ring entfernen zu können.
Meine Fragen:
Wie nennt sich die dafür nötige Zange?
Lohn sich eine Anschaffung? Was kostet so ein Teil?
Oder wäre es sinnvoller, mit den beiden Schließeinheiten zu meiner freien Werkstatt zu gehen und um Hilfe zu bitten?
Kann man den Ring anschließend wieder verwenden oder brauchts einen neuen?
https://e30-talk.com/topic/65345-schlosswechsel-handschuhfach/
Meinst ne Seegeringzange ?
Ring kannst wieder verwenden, und selber gemacht ist es auch schnell.
https://e30-talk.com/topic/65345-schlosswechsel-handschuhfach/#findComment-835987
Man kann den auch ohne spezielles Werkzeug tauschen, ich hab den ring einfach mit nem Schraubenzieher raus gemacht, bisschen fummelei, aber das geht schon.
Lg
https://e30-talk.com/topic/65345-schlosswechsel-handschuhfach/#findComment-836030
das Fummeln hab ich schon probiert; mit einer Hand die Schließanlage gehalten und mit der anderen mittels Schraubendreher den Ring rauszudrücken ging einfach nicht. Der dreht sich nur und das ist ja auch Sinn von dem Teil.
Nachdem Conrad nicht mal eine Knipex Seegeringzange für Außensicherung in Nbg. auf Lager hat, werde ich morgen mal meinen Schrauber besuchen.
Danke für die Antworten :winken:
https://e30-talk.com/topic/65345-schlosswechsel-handschuhfach/#findComment-836124
