Ronny30 Geschrieben: 20. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 (bearbeitet) Hallo habe folgendes problem mit meinen E30 Touring. Das Auto zieht irrgentwo strom,wenn die batterie frisch geladen ist, geht nur einmal starten.Wer kann helfen? Also das keine missverständnisse auf kommen, ich starte einmal und fahr auf arbeit und da nach ist ruhe. Das meinte ich mit ein mal starten, hatte eine frisch gelade batterie genommen.Zum messen bin ich noch nicht gekommen. Bearbeitet: 21. September 2010 von Ronny30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 den Verbraucher suchen!Den Ruhestrom messen und dann nach und nach eine Sicherung nach der anderen ziehen.Fällt dann nach dem Entfernen einer bestimten Sicherung die Stromstärke ab, hat man schon mal den Verbraucherkreis eingegrenzt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-835996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Batterie ist sicher zusätzlich im Anus. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-836000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ronny30 Geschrieben: 20. September 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Batterie war neu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-836053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Ladespannung messen...Ruhestrom messen, dann den Fehler suchen... Eine neu gekaufte Batterie ist nicht /nur wenig geladen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-836079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Batterie war neu meine war auch NEU; vor 13 Jahren und funzt immer noch treu und zuverlässig. Finde den Stromdieb und das geht nur mit Messen, Messen,......und nochmals Messen! Die Glaskugel macht momentan Urlaub; weil grade mal wieder die Sonne scheint Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-836081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ronny30 Geschrieben: 20. September 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 werde es mal durch messen,aber das lima nicht lädt oder zu wenig kann nicht sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-836085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 liest du eigentlich, was hier geschrieben wird???"Ladespannung messen" hat @e30User geschrieben.............Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-836108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gtfunboy Geschrieben: 20. September 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Wenn du nur einmal starten kannst, sprich motor an, ausmachen, zweiter Startversuch und wenn er dann schon nichtmehr anspringt, ist dein Batt im arsch. Zitieren All I need ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65344-elektrik/#findComment-836112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
