BuschBertl Geschrieben: 20. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2010 Hallo Forumsgemeinde! Bräuchte mal wieder einmal eure Hilfe! Da ich demnächst auch mit dem Einbau meiner Fenster am Cabrio beginne bräuchte ich einige Infos und Details. Habe leider beim Ausbau überhaupt keine Bilder gemacht und natürlich komplett vergessen was wie wo hin gehört. Noch dazu habe ich gleich alle Dichtungen in den Müll geworfen sodass ich nicht mal mehr herumprobieren könnte!!! (Ich Vollid.ot) Tür (Bild1): Grün 1: Das müsste die Dichtung sein welche aussen über das vordere Dreiecksfenster geht und gleichzeitig als Führung für das Fenster dient Rot 23: Ist das die Einlage für die Führungsschiene Nr. 3??? Hat die Führungschiene überhaupt eine Einlage? Da schleift doch dann das Fenster auf dem Metall??? Gelb und Blau???: Wo gehören diese Teile hin??? Tür (Bild2): Grün 1: Das ist die Regenrinne welche auf die A-Säule kommt oder? Blau 3,4 und 10: Sind die Shadowlineleisten? Nr. 10 auch für hinten oder? Rot 7 und 9: Sind das die Dichtungen für die Tür oder für die beiden Fenster hinten? Gelb 12: Wo gehört diese Dichtung hin? Tür (Bild3): Grün 16: Ist wieder die Dichtung mit Führung Rot 3 und 5: Sind dieses mal die Dichtungen für die Türen oder? Blau 4: Blende für die Türe oder? Wo ist dieses Gummieckenteil für das Ende der Tür im ETK zu findenGibt es für die Führungsschiene eine Gummieinlage wie bei der Dreiecksdichtung? Wäre super wenn ihr mir ein paar Detailbilder von den Türdichtungen und Dekorleisten posten könntet. Thanks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 21. September 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2010 ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-836478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 24. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Kann mir wenigstens ein Cabriofahrer von euch ein paar Detailfotos von den ganzen Dichtungen und Blenden posten. Biiiitteeee! Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-838004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Du willst nen ganzen Haufen Zeug.Daher kommentiere ich mal in Rot reinTür (Bild1): Grün 1: Das müsste die Dichtung sein welche aussen über das vordere Dreiecksfenster geht und gleichzeitig als Führung für das Fenster dient Korrekt Rot 23: Ist das die Einlage für die Führungsschiene Nr. 3??? Hat die Führungschiene überhaupt eine Einlage? Da schleift doch dann das Fenster auf dem Metall???Nein - das ist die Einlage für die Schiene der hinteren Scheibe Gelb und Blau???: Wo gehören diese Teile hin???Gelb ist die Kunststoffabdeckung an der Tür hinten, die mit 2 so Spreiznieten festgemacht istBlau ist die Abdeckung oben an der B-Säule die den Schlitz abdeckt wo sich die hintere Scheibe rausschiebt wenn sie oben ist, damit die Dichtung mit der vorderen Scheibe überlappt Tür (Bild2): Grün 1: Das ist die Regenrinne welche auf die A-Säule kommt oder?Korrekt Blau 3,4 und 10: Sind die Shadowlineleisten? Nr. 10 auch für hinten oder?3,5 -> Ja10 -> ist nur für hinten. Die vordere findest Du im Karosseriebereich, Bildtafel 41_0946 Türdichtung vorne Teil Nummer 4 die Du als Bild 3 hier hingehängt hast. Rot 7 und 9: Sind das die Dichtungen für die Tür oder für die beiden Fenster hinten?Das sind die Dichtungen für hinten. Die für Vorne findest Du auf der anderen Bildtafel Gelb 12: Wo gehört diese Dichtung hin?Vorne an die hintere Seitenscheibe in die schwarze Leiste eingeführt. Die dichtet vordere und hintere Seitenscheibe gegeneinander ab Tür (Bild3): Grün 16: Ist wieder die Dichtung mit FührungJa - ist doppelt gemoppelt weil es für die Tür Limo/Cab nur eine Bildtafel gibt Rot 3 und 5: Sind dieses mal die Dichtungen für die Türen oder?Korrekt Blau 4: Blende für die Türe oder?Ja - Die nach der Du oben gefragt hast Wo ist dieses Gummieckenteil für das Ende der Tür im ETK zu findenAuf Deinem 1. Bild in GELB wie von mir erklärt Gibt es für die Führungsschiene eine Gummieinlage wie bei der Dreiecksdichtung?Welche Führungsschiene?Die hintere von der Frontscheibe oder was?von d Wäre super wenn ihr mir ein paar Detailbilder von den Türdichtungen und Dekorleisten posten könntet. Leider nein - bei mir ist grad alles zerlegt und liegt in Kisten Thanks Bitte Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-838039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 24. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2010 Danke für die ausführliche Anleitung. Zum Punkt mit der Führungsschiene! In den vorderen Türen ist eine ausbaubare Führungsschiene verbaut (auf Bild 1 die Nummer 3). Die ist aus Metall hat aber keine Gummieinlage - bin mir da nicht sicher ob es da überhaupt eine Einlage gibt. Kommt mir nur komisch vor dass es da nichts gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-838042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strichmichel Geschrieben: 27. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2010 Hallo,ich kann die ein paar fotos von meinem Cabrio machen! Sag mir halt welche stellen du genau brauchst!Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-839786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2010 Danke für die ausführliche Anleitung. Zum Punkt mit der Führungsschiene! In den vorderen Türen ist eine ausbaubare Führungsschiene verbaut (auf Bild 1 die Nummer 3). Die ist aus Metall hat aber keine Gummieinlage - bin mir da nicht sicher ob es da überhaupt eine Einlage gibt. Kommt mir nur komisch vor dass es da nichts gibt? Die Schiene hat keine Einlage, weil da ein Führungs-Schlitten aus Kunststoff drinnen läuft, welcher an der unteren Scheibenecke befestigt ist. Such mal nach einem Thread von mir, wo ich das Klappern der Seitenscheiben behoben habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-839950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 28. September 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2010 (bearbeitet) @strichmichel: Naja eigentlich die ganzen Ecken der Tür, an der Seitenwand und am Verdeckkasten wo die Dichtungen inneinanderlaufen. @jenad: Danke für die Info. Werde mal suchen edit: habe den link gefunden - poste den gleich hier damit sich das Thema gleich aufwertethttp://e30-talk.com/karosserie/t-scheiben-klappern-beim-cabrio-bekaempfen-56754.html Bearbeitet: 28. September 2010 von BuschBertl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-839953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Red-Alpina Geschrieben: 28. September 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2010 Hätte ich eine kamera und ein cabbi hättest du schon Fotos....... aber leider ist beides nicht der fall und jetzt nicht . Das macht der Divo schon weil ich keine Bilder von dem Alpina mache aus dem Kameragrund. Zitieren Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-839963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
