Cabrio Dichtungen - Blenden
Hallo Forumsgemeinde!
Bräuchte mal wieder einmal eure Hilfe! Da ich demnächst auch mit dem Einbau meiner Fenster am Cabrio beginne bräuchte ich einige Infos und Details. Habe leider beim Ausbau überhaupt keine Bilder gemacht und natürlich komplett vergessen was wie wo hin gehört. Noch dazu habe ich gleich alle Dichtungen in den Müll geworfen sodass ich nicht mal mehr herumprobieren könnte!!! :wall: (Ich Vollid.ot)
Tür (Bild1):
Grün 1: Das müsste die Dichtung sein welche aussen über das vordere Dreiecksfenster geht und gleichzeitig als Führung für das Fenster dient 8-/
Rot 23: Ist das die Einlage für die Führungsschiene Nr. 3??? Hat die Führungschiene überhaupt eine Einlage? Da schleift doch dann das Fenster auf dem Metall???
Gelb und Blau???: Wo gehören diese Teile hin???
Tür (Bild2):
Grün 1: Das ist die Regenrinne welche auf die A-Säule kommt oder?
Blau 3,4 und 10: Sind die Shadowlineleisten? Nr. 10 auch für hinten oder?
Rot 7 und 9: Sind das die Dichtungen für die Tür oder für die beiden Fenster hinten?
Gelb 12: Wo gehört diese Dichtung hin?
Tür (Bild3):
Grün 16: Ist wieder die Dichtung mit Führung
Rot 3 und 5: Sind dieses mal die Dichtungen für die Türen oder?
Blau 4: Blende für die Türe oder?
Wo ist dieses Gummieckenteil für das Ende der Tür im ETK zu finden
Gibt es für die Führungsschiene eine Gummieinlage wie bei der Dreiecksdichtung?
Wäre super wenn ihr mir ein paar Detailbilder von den Türdichtungen und Dekorleisten posten könntet.
Thanks :-UU
https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/
Kann mir wenigstens ein Cabriofahrer von euch ein paar Detailfotos von den ganzen Dichtungen und Blenden posten. Biiiitteeee! Danke!
https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-838004
Du willst nen ganzen Haufen Zeug.
Daher kommentiere ich mal in Rot rein
Tür (Bild1):
Korrekt
Nein - das ist die Einlage für die Schiene der hinteren Scheibe
Gelb ist die Kunststoffabdeckung an der Tür hinten, die mit 2 so Spreiznieten festgemacht ist
Blau ist die Abdeckung oben an der B-Säule die den Schlitz abdeckt wo sich die hintere Scheibe rausschiebt wenn sie oben ist, damit die Dichtung mit der vorderen Scheibe überlappt
Tür (Bild2):
Korrekt
3,5 -> Ja
10 -> ist nur für hinten.
Die vordere findest Du im Karosseriebereich, Bildtafel 41_0946 Türdichtung vorne Teil Nummer 4 die Du als Bild 3 hier hingehängt hast.
Das sind die Dichtungen für hinten. Die für Vorne findest Du auf der anderen Bildtafel
Vorne an die hintere Seitenscheibe in die schwarze Leiste eingeführt. Die dichtet vordere und hintere Seitenscheibe gegeneinander ab
Tür (Bild3):
Ja - ist doppelt gemoppelt weil es für die Tür Limo/Cab nur eine Bildtafel gibt
Korrekt
Ja - Die nach der Du oben gefragt hast
Auf Deinem 1. Bild in GELB wie von mir erklärt
Welche Führungsschiene?
Die hintere von der Frontscheibe oder was?von d
Leider nein - bei mir ist grad alles zerlegt und liegt in Kisten
Thanks :-UU
Bitte
https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-838039
Danke für die ausführliche Anleitung.
Zum Punkt mit der Führungsschiene! In den vorderen Türen ist eine ausbaubare Führungsschiene verbaut (auf Bild 1 die Nummer 3). Die ist aus Metall hat aber keine Gummieinlage - bin mir da nicht sicher ob es da überhaupt eine Einlage gibt. Kommt mir nur komisch vor dass es da nichts gibt?
https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-838042
Die Schiene hat keine Einlage, weil da ein Führungs-Schlitten aus Kunststoff drinnen läuft, welcher an der unteren Scheibenecke befestigt ist.
Such mal nach einem Thread von mir, wo ich das Klappern der Seitenscheiben behoben habe...
https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-839950
@strichmichel: Naja eigentlich die ganzen Ecken der Tür, an der Seitenwand und am Verdeckkasten wo die Dichtungen inneinanderlaufen.
@jenad: Danke für die Info. Werde mal suchen
edit: habe den link gefunden - poste den gleich hier damit sich das Thema gleich aufwertet
http://e30-talk.com/karosserie/t-scheiben-klappern-beim-cabrio-bekaempfen-56754.html
Bearbeitet: von BuschBertl
https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-839953
Hätte ich eine kamera und ein cabbi hättest du schon Fotos....... aber leider ist beides nicht der fall und jetzt nicht :popo:. Das macht der Divo schon weil ich keine Bilder von dem Alpina mache aus dem Kameragrund.
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
https://e30-talk.com/topic/65334-cabrio-dichtungen-blenden/#findComment-839963
