Woran verbautes E36 Lenkgetriebe erkennen?
Moins,
mir is schon seit längerer Zeit aufgefallen, dass mein E30 im gegensatz zu anderen und neueren Autos sehr leicht und schnell zu lenken ist. Nun denke ich, dass ich ein E36 Lenkgetriebe verbaut habe und würde natürlich gerne nachgucken ob dies wirklich der Fall ist.
Gibt es eine Möglichkeit im eingebauten Zustand zu erkennen ob es sich um ein E36 Lenkgetriebe handelt?
Ich bin leider noch keinen anderen E30 gefahren um den eventuellen Unterschied zu kennen.
mfG Rob
https://e30-talk.com/topic/65267-woran-verbautes-e36-lenkgetriebe-erkennen/
Das kannst du bestimmen, in dem du einmal von Anschlag zu Anschlag lenkst.
Das E30 LG hat 4 1/4 Umdrehungen von links nach rechts. Ein E36 LG hätte 3 1/2.
https://e30-talk.com/topic/65267-woran-verbautes-e36-lenkgetriebe-erkennen/#findComment-835116
Leg dich einfach unters Auto, schreib die TN ab und schau im ETK nach. Oder einfacher, mal schauen wie die Ölleitungen vom LG abgehen. Entsprechende Bilder gibt es bei e30 . de.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/65267-woran-verbautes-e36-lenkgetriebe-erkennen/#findComment-835127
wenn beim Lenkgetriebe Unterlegscheiben an dessen Befestigung verbaut sind, oder ähnliches, ist es ein E36 Getriebe. Dort würde ich gucken, ist am einfachsten, die Umdrehungen gehen auch, aber da kann man sich verhauen und die Nummer checken... dann kann man auch gleich bei der Befestigung schauen und es sofort wissen.
Das "leichte, direkte" Lenken kann aber auch einfach an der Spur/ Sturzeinstellung liegen. Jeder E30 fährt sich ein bißchen anders, ist nunmal so.
Christian
https://e30-talk.com/topic/65267-woran-verbautes-e36-lenkgetriebe-erkennen/#findComment-835139
leicht und schnell iss aber nicht direkt......
https://e30-talk.com/topic/65267-woran-verbautes-e36-lenkgetriebe-erkennen/#findComment-835144
