Rob Himself Geschrieben: 18. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 Moins,mir is schon seit längerer Zeit aufgefallen, dass mein E30 im gegensatz zu anderen und neueren Autos sehr leicht und schnell zu lenken ist. Nun denke ich, dass ich ein E36 Lenkgetriebe verbaut habe und würde natürlich gerne nachgucken ob dies wirklich der Fall ist. Gibt es eine Möglichkeit im eingebauten Zustand zu erkennen ob es sich um ein E36 Lenkgetriebe handelt?Ich bin leider noch keinen anderen E30 gefahren um den eventuellen Unterschied zu kennen. mfG Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 18. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 Das kannst du bestimmen, in dem du einmal von Anschlag zu Anschlag lenkst.Das E30 LG hat 4 1/4 Umdrehungen von links nach rechts. Ein E36 LG hätte 3 1/2. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 18. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 Leg dich einfach unters Auto, schreib die TN ab und schau im ETK nach. Oder einfacher, mal schauen wie die Ölleitungen vom LG abgehen. Entsprechende Bilder gibt es bei e30 . de. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 18. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 Hallo, wenn beim Lenkgetriebe Unterlegscheiben an dessen Befestigung verbaut sind, oder ähnliches, ist es ein E36 Getriebe. Dort würde ich gucken, ist am einfachsten, die Umdrehungen gehen auch, aber da kann man sich verhauen und die Nummer checken... dann kann man auch gleich bei der Befestigung schauen und es sofort wissen. Das "leichte, direkte" Lenken kann aber auch einfach an der Spur/ Sturzeinstellung liegen. Jeder E30 fährt sich ein bißchen anders, ist nunmal so. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 18. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 leicht und schnell iss aber nicht direkt...... Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 18. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 leicht und schnell iss aber nicht direkt...... Richtig! Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
