moonman111 Geschrieben: 17. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Frage:Ist es möglich die Komfortschließung aus dem e36 in den e30 zu bauen?Hat sich da eventuell schon mal jemand dran versucht?Habe z.Z. einen 2-Türer auseinander und da kam uns die Idee mit der Komfortschließung.Teile (Kabelbaum,Steuergerät usw) ist alles vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 17. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 was ist denn bei dir eine komfortschließung? bzw. anders gefragt. was macht/kann die komfortschließung vom e36? Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-834746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moonman111 Geschrieben: 17. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Die kann zum Beispiel wenn vorhanden auf Knopfdruck Fenster und das Dach schließen.Es ist eine Idee.Wenn es klappt ist gut wen nicht ist das nicht tragisch. Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-834769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 17. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 das geht. jedenfalls mit den fenstern auf jedenfall. du kannst das so machen, das die fenster hoch fahren, wenn du das auto zuschließt. egal ob per funk, oder per türschloß. auch gibts funkfernbedienungen wo du z.b. zusätzlich noch die fensterheber per knopf ansteuern kannst. du kannst selbt einen motorstart aus der ferne "veranlassen". es ist alles möglich. musst nur die richtigen module und fernbedienungen kaufen Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-834771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moonman111 Geschrieben: 17. September 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Mir würde ja genügen wenn ich Fenster und Schiebedach mit Schlüssel oder per Knopfdruck schließen könnte.Welche Technik muß ich denn da an den Start bringen?Habt ihr da ein paar Namen für mich? Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-834849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 für die fester gibt da sicher nen modul bei ebay. fürs schiebedach aber definitiv nicht. weild as schiebedach doof ist und selbst nicht weiss ob es auf oder zu oder auf kipp ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-834870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Burns Geschrieben: 17. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Das Schiebedach von meinem e34 weiß das aber ;) Dann wirds das vom e36 auch wissen. Frage ist nur, was braucht man damit das vom e30 genau so schlau wird? Vermutlich gibts einen Endlagenschalter, der signalisiert ob es auf, zu oder gekippt ist. Zitieren GrußBurns Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-834926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2010 E34 und E36 haben schon eine ZKE, siehe hier: http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image006.jpg und hier: http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild15.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-834930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moonman111 Geschrieben: 19. September 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2010 Danke für die Auskunft.Aber ich denke mal hier ist der Aufwand recht groß.Und leider kenne ich keinen Elektriker der die Zeit und Lust haz sich damit auseinander zu setzen.Ich habe soviel Ahnung davon leider nicht.Vielleicht ist hier ja einer der das schon mal versucht oder in die Tat umgesetzt hat.Info wäre klasse.Trotzdem danke nochmal. Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65221-komfortschlie%C3%9Fung-e36/#findComment-835452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
