Tom65 Geschrieben: 17. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Hallo Leute, ich habe letztes Wochenende das elektrische Verdeck aus meinem Schlachter ausgebaut. Beim Kabelbaum für das el. Verdeck sind mir 2 Kabel aufgefallen deren Sinn ich mir nicht erklären kann. Es geht jeweils rechts und links ein Kabel in den Verdeckkasten, welches zwar aufwendig verlegt ist, aber dann nur abisoliert dort endet. Nach Bastelei oder so sah es nicht aus. Wer hat eine Ahnung, was das für eine Funktion hat??? Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 welche Farbe haben die Kabel?Evtl. kannst ja aus dem SLP für das EM-Verdeck was herausfinden.Und von wo kommen die Kabel, die dort im Kasten enden?Könnte die Vorbereitung für das Hardtop sein?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom65 Geschrieben: 17. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Hallo Jochen, viel habe ich nicht gefunden, aber in der EBA für das Hardtop steht etwas über zurückgebundene Kabel ungefähr an dieser Stellefür die Hardtop-Vorbereitung. Mein Cab hatte die nicht.Also wird es das wohl sein. Danke und viele Grüße Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
