Verdeckkabelbaum
Hallo Leute,
ich habe letztes Wochenende das elektrische Verdeck aus meinem Schlachter ausgebaut.
Beim Kabelbaum für das el. Verdeck sind mir 2 Kabel aufgefallen deren Sinn ich mir nicht erklären kann. Es geht jeweils rechts und links ein Kabel in den Verdeckkasten, welches zwar aufwendig verlegt ist, aber dann nur abisoliert dort endet. Nach Bastelei oder so sah es nicht aus. Wer hat eine Ahnung, was das für eine Funktion hat???
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/65207-verdeckkabelbaum/
welche Farbe haben die Kabel?
Evtl. kannst ja aus dem SLP für das EM-Verdeck was herausfinden.
Und von wo kommen die Kabel, die dort im Kasten enden?
Könnte die Vorbereitung für das Hardtop sein?
https://e30-talk.com/topic/65207-verdeckkabelbaum/#findComment-834492
Hallo Jochen,
viel habe ich nicht gefunden, aber in der EBA für das Hardtop steht etwas über
zurückgebundene Kabel ungefähr an dieser Stellefür die Hardtop-Vorbereitung.
Mein Cab hatte die nicht.
Also wird es das wohl sein.
Danke und viele Grüße
Tom
https://e30-talk.com/topic/65207-verdeckkabelbaum/#findComment-834524
