ReVolver91 Geschrieben: 15. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2010 Hallo,nachdem ich letztes Wochenende meine Gummilager vom Querlenker ( die in den Halter gepresst werden) und die Pendelstützen an der Hinterachse erneuert habe, kann ich nich schneller als 160 km/h fahren da mir sonst glaube ich das Amaturenbrett und Lenkrad abfällt so doll vibriert das.Das ganze geht so bei 130km/h los ob es irgendwann aufhört konnte ich noch nicht testen.Woher kann das vibrieren kommen bzw hätte ich die Querlenker komplett erneuern und lagern müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65132-amaturenbrett-am-vibrieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 15. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2010 Hast du die Räder gewechselt (von hinten nach vorne) oder so ?Ggf. waren die Vorderräder elektronisch am Fahrzeug gewuchtet und sind jetzt versetzt montiert.Alle Radschrauben fest ?, Naben sauber? Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65132-amaturenbrett-am-vibrieren/#findComment-833519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2010 hast nach dem einbau deine Spur einstellen lassen???? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65132-amaturenbrett-am-vibrieren/#findComment-833593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReVolver91 Geschrieben: 15. September 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2010 Ne Reifen wurden ohne Auto gewuchtet. Schrauben sind definitiv alle fest. @ Stefan-E30: Muss man die Spur neu einstellen lassen? Ich dachte beim Querlenker is alles Zentrisch weil ich mal gelesen hab man kann die auch komplett tauschen ohne Spur einstellen zulasse. Aber dann werde ich wohl damit mal zum vermessen fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65132-amaturenbrett-am-vibrieren/#findComment-833778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
