MarkusW Geschrieben: 13. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 Hallo zusammen, ich habe mich dran begeben und ein wenig meine Zeit genutzt mein EM-Verdeck das nachdem die Verdeckhaut neu drauf gekommen ist wieder vernünftig einzustellen. Es funktioniert auch alles prima bis auf eine Kleinigkeit.Beim Schliessen wenn sich das Verdeck aus dem Kasten heben soll, kommt es manchmal vor, das das Gestänge auf der rechten Seite (Beifahrer) an der hinteren Seitenverkleidung hängen bleibt. Wie kann man das einstellen?Beim verrigeln muss ich das Verdeck auch ein klein wenig nach rechts in die Führung drücken, damit ich es zu bekomme. Ich würde auf knapp 2 cm tippen.Kann es sein das mein Verdeck ein klein wenig schief festgeschraubt ist? Wenn ja, wie lässt sich dieses beheben? Ich habe die 4 Befestigungsschrauben links und rechts gelöst und wollte es ein wenig verschieben, aber da rührte sich nichts. Ich würde auch sagen, das wenn ich die Langlöcher der Befestigung betrachte die Schrauben auf der rechten Seite weiter hinten sind als links. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65055-em-verdeck-schief/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 da frag ich mal komisch:was ist denn gemacht worden?Auf ein auf der Karosse montiertes Gestänge eine neue Verdeckhaut aufgezogen oder auf ein demontiertes Gestänge die Haut aufgezogen und dann wieder auf der Karosse montiert?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65055-em-verdeck-schief/#findComment-832626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 13. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 Du das kann ich Dir nicht so genau sagen, da aber von dem Gestänge ein Spriegel krumm war und dieser getauscht wurde denke ich das das Gestänge zumindest in Teilen zerlegt war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65055-em-verdeck-schief/#findComment-832680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 14. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2010 Das Verdeck wird in Höhen- und Seitenneigung mit Distanzscheiben ausgerichtet - vielleicht haben sie sich beim Zusammenbau verzählt. Ich mach Dir morgen mal Bilder. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65055-em-verdeck-schief/#findComment-832835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2010 vor allem wird jedes Gestänge individuell der Karosse angepasst; wer sich nicht die Menge und Lage der Scheiben notiert bzw. fotografiert, hat beim Wiedereinbau genau dieses Problem: Verdeck schief!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65055-em-verdeck-schief/#findComment-832888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 14. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2010 So, hier ist das versprochene Bild. Linke Seite von hinten nach vorne geknipst. Die besagten Distanzstücke sind eingekreist - diese sind wie schon erwähnt für die seitliche Ausrichtung zuständig. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65055-em-verdeck-schief/#findComment-833250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
