hhbayer Geschrieben: 13. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 Hallo, bei meinem Cabrio-Vordersitzen habe ich schon länger ein Problem, dass ich jetzt mal angehen will: Fahrersitz: Hier lässt sich die Lehne nicht mehr verstellen, Vorklappen für die Rücksitzbank klappt aber noch. Was kann hier kaputt sein? Beifahrersitz: Hier arretiert der Sitz auf einer Seite nicht mehr bei der Lehnenneigung (die sich aber noch perfekt einstellen lässt), die Lehne hängt also etwas krumm drinnen. Was kann ich hier machen? Rücksitzbank: Auch bei mir ist das Leder auf der Lehne der Rücksitzbank aufgerissen. Was ist eure Erfahrung, wie man dies am besten beheben kann? Stück einnähen lassen? Vielen Dank im Voraus VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 13. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sitze-zerlegen-50753.html Schraub mal die Rücklehne ab(wie auf Bild 1 in oberem Link)dann siehst du gleich ob da was gebrochen,lose oder ausgehängt ist. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-832232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 13. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 Hi, merci für den Link. Hat aber jemand Erfahrung wo ich beim Sitz zerlegen genau drauf schauen muss bei o.g. Problemen? Bekommt man die Sitze danach auch wieder zusammen oder gibt es da Fallstricke? Vielen Dank im Voraus VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-832247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 13. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2010 Bekommt man die Sitze danach auch wieder zusammen oder gibt es da Fallstricke? Das zusammenbauen dürfte kein Problem darstellen.Es springen dir also keine Federn oder Ähnliches entgegen.Bei deinem Beifahrersitz könnt ich mir vorstellen,daß die Halterung gebrochen ist,oder nur die große Kreuzschlitzschraube lose. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-832257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2010 Lösungen zu finden u.A. in der Forensuche oder hier http://e30-talk.com/ausstattung/t-sportsitz-zerlegen-ich-krieg-noch-ne-meise-73756.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-832950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 15. September 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2010 Moin, so hab den Sitz mal zerlegt und bin an den Sitzbeschlägen hängen geblieben. Sitzbeschlag links: Hier geht Lehnenverstellung weder vor noch zurück, auch nicht mit dem HammerSitzbeschlag rechts: Wenn man an dem Heben für Lehnenneigung zieht, kommt "nicht genug rechts an" damit der Lehnenverstellungsnippel bewegt wird. Des Weiteren bekomme ich den Sitzbeschlag links nicht runter, der hängt an der Schraubenhülse, wo rechts auch die Gurtpeitsche hängt des will da nicht rüber. Gibt es da Tricks? Was kann ich wegen der Sitzbeschläge machen (vorausgesetzt ich bekomme die runter). Sind die zu retten oder müssen neue drauf? Gibt es Leute die in München auch Sitze reparieren? Vielen Dank im Voraus VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-833865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 17. September 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Hi, anbei nochmal mein Problem: Auf dem Bild habe ich markiert, wo ich den Beschlag vom Sitz nicht runterbekomme. Es ist die Stelle, an der die Gurtpeitsche angeschraubt ist. Habe vích vergessen zuvor was zu öffnen oder ist das einfach so verbogen und verzogen, dass nichts zu machen ist? Vielen Dank im Voraus VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-834668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 17. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 geht der bolzen der gasdruckfeder durch den beschlag hindurch? kann mich aber nicht erinnern die ausgehängt zu haben, als ich mal sitze zerlegt habe... seltsam. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-834675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 17. September 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 Hi, ne ich denke nicht....Das Problem am Beschlag ist auch dass der Teil des Beschlags, an dem die Rückenlehne festgeschraubt ist, sich nicht mal mehr mit dem Hammer vor oder zurück bewegen lässt (bei gezogenem Verstellebel)... Wo bekomme ich denn neue Beschläge her, gibts die noch beim freundlichen? VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/65032-sitzverstellung-was-ist-defekt/#findComment-834685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
