m52 b28 ews 2 frage
hallo wollte mal wissen ob jemand weiß was für ein signal das steuergerät auf den pin 7 kleines grünes kabel bekommt!! wird der bloß auf masse gelegt oder auf klemme 30 oder 15? wäre um professionelle beiträge dankbar!!
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/
Welchen Pin 7 meinst du? Motor SG oder EWS SG?
// Ich hoffe das war professionell genug ^^
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832251
vom strg aus aber habe jetzt schon raus bekommen das eine bit folge vom ews2 strg zum motor strg gesendet wird!!also keine umgehung möglich!! trotzdem danke!!
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832261
Klar musst Du EWS komplett verbauen.
Was glaubst Du, für was das da ist?
EWS mit Verbindung zur DME, inkl. Sender/Empfänger, Antenne und Schlüssel.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832266
Ja, geht.
Wenns Conny ist, grüß ihn von mir ;-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832272
welcher conny??? habe bei ebay eine gefunden der so was anbietet oder leistungs optimierungen anbietet!! was hast du gemacht um den m52 b28 zum laufen zu bringen???
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832274
Also, mein Lieber, du willst doch hier 'professionell' beraten werden, also schreib doch bitte auch halbwegs vernünftig und lass diese zich Fragezeichen und Ausrufezeichen.
Wie heißtn der Verkäufer bei ebay?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832276
sorry hab lame finger! ebay name ist "das ist mein angebot" und in mail stand micha! und will dafür 170€ wenn ich meins hin schick! wie hast du das bei dir gemacht?
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832279
Das könnte dir vielleicht noch helfen, wenn du die EWS doch verbauen möchtest.
Es ist schön schematisch aufgebaut. Aber im Grunde genommen, das gleiche wie oben.
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832289
kann es sein dass man sich das ews gedöhns sparen kann wenn man die m50 brücke verbaut?
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-832458
hi,
die ansaugbrücke hat doch nicht mit der elektr. zu tun...
der kabelstrang eventuell, aber der vom m50 ohne vanos wird nicht passen bei einem motor mit vanos...
das einzigste was funktionieren müsste wäre wenn du dir nen zwitter baust, m52 rumpf und kopf bzw. elektrik m50, also nen m50 2,8 liter.
dann müsstest nur das steuergerät optimieren lassen, zwecks 2,8 liter hubraum.
Gruß Marc
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-835788
Hi,
genügt es das EWS2 Steuergerät an PIN 4 5 7 und 13 zu verkabeln wie in der Skizze die Mars angehängt hat? Die restlichen PINS müssen nicht angeschlossen werden?
Das wäre ja einfach wenn man alle Teile hat. Mir steht dies mit einem M52B25 auch noch bevor.
Gruß, Moe
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-835844
  • 10 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Ich habe die grüne Datenleitung zur DME und einen Abzweig vom Zündplus kurz nach dem Motorstecker aus dem Kabelbaum geführt und durch die Tülle unterhalb des Sicherungskastens in den Fahrerfussraum gelegt.
Dann beide, gelb/rot vom EWS-Stg und Violett/weis Vom Sendemodul auf das Zündplus gelegt, Datenleitung verbunden und die jeweilige Masse auf den Massepunkt links oben neben der Lenksäule geklemmt. Alles ordentlich in dem Hohlraum über dem LME verstaut. Wenn ich will, dann kann ich die EWS sogar in Betrieb nehmen.
https://e30-talk.com/topic/65031-m52-b28-ews-2-frage/#findComment-1287424
