Seltsames Phänomen
Hi All,
ich habe ein seltsames Phänomen. Wenn ich elektrische Verbraucher im Auto anstelle (Licht, Blinker, etc.) geht die Temperaturanzeige Richtung heiß, ohne das die Temperatur wirklich höher geht. Also zur Verdeutlichung: Zeiger Temp. kurz vor halb - Licht an, sofort Zeigerbreite nach halb. Licht aus, wieder drunter. 8-/
Wenn ich den Blinker einschalte bewegt sich der Tempzeiger im Takt mit.
Weiß jemand bescheid??
https://e30-talk.com/topic/65023-seltsames-ph%C3%A4nomen/
hmmm vielleicht nen Masseproblem????
Der Tempfühler hat ja nur einen Pin... also wird gegen Masse gemessen....
vielleicht hat dein Masseband am Motor nen Schaden?? oder auch nen anderer Massepunkt. Je mehr Verbraucher an sind, umso mehr verändert sich der gemessene Widerstand und somit die Tempanzeige.....
ich bin nur am raten, was mir grad so einfällt..... also fals ich falsch liege, bitte nich :popo::devil:
https://e30-talk.com/topic/65023-seltsames-ph%C3%A4nomen/#findComment-832090
Jop das hatte ich auch, da ist meine Temp. Anzeige zum Bass mitgewippt :D Fehler war dann, dass die Mutter am Massepunkt unter dem Lenkrad überhaupt nicht fest war.
https://e30-talk.com/topic/65023-seltsames-ph%C3%A4nomen/#findComment-832092
ok, ich werde nachsehen!
https://e30-talk.com/topic/65023-seltsames-ph%C3%A4nomen/#findComment-832096
Hatte das selbe Problem, mit Licht/Gebläse/Heckscheibenheizung an war die Temperaturanzeige automatisch höher. Wenn man die E-Fenster benutzt hat, hat der Zeiger auch ausgeschlagen:freak:.
Bei mir lags an der kleinen Mutter hinten am Kombiinstrument und an einer schlechten Masseverbindung vom Motor.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/65023-seltsames-ph%C3%A4nomen/#findComment-832462
Masse ist halt nun mal die(!) zentrale "Schaltstelle" im E30.
Und wenn dort der Kontakt fehlt oder beeinschränkt ist, macht die Elektrik so ihre Purzelbäume.
Vielleicht hat ja mal jemand unserer "Ellegdro-Inschinöre" Zeit und Muse, die Massepunkte des E30 mit der Verbindung zu den jeweiligen Verbrauchern aufzunehmen?
Also so, wie man das vom Sicherungskasten kennt.
Könnte mir vorstellen, dass das als Beitrag zur Elektrik in der Wiki sehr hilfreich sein könnte!
https://e30-talk.com/topic/65023-seltsames-ph%C3%A4nomen/#findComment-832608
