BlackDevil@325i Geschrieben: 12. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2010 Hallo, Habe Koni GM 60/40 mit Borbet A, 9x16 et15+10er Distanzen Ringsum. Momentan 215/40/16er Reifen drauf. Was für Dimensionen kann ich dann auf die Felge noch aufziehen? bzw was für einen Querschnitt bei 225mm breite? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64996-reinfenbreite-borbet-a/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 12. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2010 Ins Gutachten gucken! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64996-reinfenbreite-borbet-a/#findComment-831815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2010 auf 9x16 gibt es nur wenige reifengrössen die am e30 benutzbar sind 215/40 geht nur mit extra freigabe vom reifenhersteller für eine 9" felge, genauso sieht es mit 215/45R16 aus, wobei es da auch noch recht wenig auswahl gibt 225-er reifen gehen ohne diese freigabe, weil die 9" felge im standardbereich für diese reifenbreite liegt es gehen also 225/40R16 und 225/45R16 was noch geht ist 245/35R16 aber da gibts mit TOYO nur einen hersteller im moment alles andere ist zu schmal für die feleg oder vom abrollumfang her zu gross für den e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64996-reinfenbreite-borbet-a/#findComment-831850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2010 kommt auch ganz drauf an was du schon mit deinen Kotflügeln gemacht hast....wenn du hinten 225/40 nimmst wirds eng wenn nur bisle gebördelt is, erstrecht wenn du 225/45 nehmen willst.....also da erst vorher schaun und überlegen ob und wieviel du machen willst... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64996-reinfenbreite-borbet-a/#findComment-832012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
