Reinfenbreite Borbet A
Habe Koni GM 60/40 mit Borbet A, 9x16 et15+10er Distanzen Ringsum. Momentan 215/40/16er Reifen drauf. Was für Dimensionen kann ich dann auf die Felge noch aufziehen? bzw was für einen Querschnitt bei 225mm breite?
https://e30-talk.com/topic/64996-reinfenbreite-borbet-a/
auf 9x16 gibt es nur wenige reifengrössen die am e30 benutzbar sind
215/40 geht nur mit extra freigabe vom reifenhersteller für eine 9" felge, genauso sieht es mit 215/45R16 aus, wobei es da auch noch recht wenig auswahl gibt
225-er reifen gehen ohne diese freigabe, weil die 9" felge im standardbereich für diese reifenbreite liegt
es gehen also 225/40R16 und 225/45R16
was noch geht ist 245/35R16 aber da gibts mit TOYO nur einen hersteller im moment
alles andere ist zu schmal für die feleg oder vom abrollumfang her zu gross für den e30
https://e30-talk.com/topic/64996-reinfenbreite-borbet-a/#findComment-831850
kommt auch ganz drauf an was du schon mit deinen Kotflügeln gemacht hast....
wenn du hinten 225/40 nimmst wirds eng wenn nur bisle gebördelt is, erstrecht wenn du 225/45 nehmen willst.....
also da erst vorher schaun und überlegen ob und wieviel du machen willst...
https://e30-talk.com/topic/64996-reinfenbreite-borbet-a/#findComment-832012
