Hinterachse wechseln
moin.
wollte gerne eine Hinterachse tauschen, nur weiß ich nicht, ob ich das einszueins hinbekomme.
zu den Fahrzeugen. beides touring.
der schlachter 318 soll seine Hinterachse ausgebaut bekommen. ohne ABS.
diese soll in einen 320 (mit ABS) mit nivearegulierung eingebaut werden, weil die tonnenlager defekt sind und die niveau undicht ist.
was muß ich umstricken damit weiterhin das abs regelt? wie kann ich am besten die niveau stilllegen?
brauche ich irgendwelche neuteile? die achse aus dem 318 war und ist i.o.
Mehr als ein Sauerländer kann der Mensch nicht werden
https://e30-talk.com/topic/64957-hinterachse-wechseln/
Wenn nur die Tonnenlager defekt sind, brauchst Du nur den Hinterachsträger wechseln.
Dann können die Schwingen verbaut bleiben. Wenn Du das alles gut planst, brauchst Du noch nicht mal die Bremsleitung öffnen.
Somit sparst Du Dir das Entlüften und den Radlagerwechsel für das ABS.
Um die Niveaureg. still zu legen, brauchst Du ne Servopumpe für Fzg. ohne Niveau. Sonst leidet Dein Lenkgetriebe unter dem erhöhten Druck.
Bei manchen geht's zwar gut, aber nicht bei jedem!
Du bekommst die Niveauregulierung nicht zufällig komplett ausgebaut, weil ich such noch eine!?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDExOV9w.png
MfG, Heiko
https://e30-talk.com/topic/64957-hinterachse-wechseln/#findComment-831367
ok danke.
ich denke doch das ich die Niveau komplett rausbekomme. einen einfachen Servoölbehälter hab ich ja noch.
https://e30-talk.com/topic/64957-hinterachse-wechseln/#findComment-831636
  • 3 Monate später...
