Wieder ich :-( 316i NFL startet nicht mehr
zackerino
Seit Mittwoch ist mein 316i wieder angemeldet und ist bis heute Top gelaufen.
War vorhin einkaufen mit meiner Mutter. Sind dann beim letzten laden losgefahren und nach 10m ging er einfach aus.
-Benzinpumpe summt wenn ich das Relais überbrücke
-es funkt (Kabel und Kerzen sind neu)
-Sprit ist drin
-anrollen geht nicht
-er orgelt fröhlich vor sich hin nur er startet einfach nicht
Hat einer von euch vllt ne Idee was noch sein könnte?
Ich bin am Ende mit meinem wissen :-)
Lg Marius
Ok dann trifft bei mir wohl das eine % zu....:-)
Egal ob ich das Relais überbrücke oder sie direkt an die Batterie anklemm. Es kommt jedesmal ordentlich Benzin vorne an
Ich weis jetzt Net was man noch testen könnt
mach mal die verteilerkappe ab und schau ob sich die nockenwelle noch dreht, zahnriemen ?
zahnriemenriss gibts eigentlich nicht, wenn dann sind nur die zähne an einer stelle abgerissen und wenn die zahnlücke am kurbelwellenrad steht, ist es vorbei
wenn du ganz viel glück hast, ist kein ventil krumm und du kannst es mit nem neuen zr beheben
wenn nicht, sind ein oder mehrere ventile krumm, vieleicht auch schlepphebel gebrochen, dann musst du mal den kopf runternehmen und bisschen reparieren
