E34 Stromprobleme
LMS_E30
Hallo! Habe Probleme mit dem Strom bei meinen E34 M50B25 2,5L 24V..
Er geht nur mit Starterbox an, beim Fahren flakert das Tacholicht und manchmal geht für kurze zeit das Radio aus, wenn ich ihn aus machist sofort der strom weg...
hat vielleicht jemand ne ahnung, haben schon lichtmaschine zu Batterie neu Kabel überbrückt..
Bin für jegliche Antworten Dankbar..
Gruß Thomas
Wenn er nur mit der Starterbox anspringt, Tipp ich immer noch auf die Batterie. Weil wenn er läuft bringt die Lichtmaschine ja Leistung, die sie aber braucht um um über die Batterie zu kommen. Deshalb das Flackern.
Suche E34 M50B25 ölwanne
schon mal nachgesehen, ob der Massepunkt, Massekabel vom Motor, an der Karosse nicht nur noch aus Rost besteht?
Check die Flachsicherungen. Ist eine ganz fiese Fehlerquelle, da die Dinger manchmal brechen oder dünne Risse bekommen und so zeitweise noch leichten Kontakt haben. Findest Du je nach Baujahr direkt nach der Batterie in so einem schwarzen Plastikkästchen und vorne rechts im Motorraum, wo das Pluskabel wieder rauskommt entweder eingeschrumpft oder ebenfalls in einem schwarzen Plastikkästchen.
Je nach Modell/Baujahr/Ausstattung sind das 50,60 oder 80A Schmelssicherungen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
