Scheibenwischer
Hallo, heute ist mir etwas passiert als ich meinen scheibenwischer ausschalten wollte geht er trotzdem weiter und nur nachdem ich nach 2-3 mal die zuendung geschaltet hatte blieb er wieder stehen...kann das vom relay kommen ader vom motor?
https://e30-talk.com/topic/64894-scheibenwischer/
Sorry, aber wenn Du hier auf Hilfe hoffst: warum erzählst Du dann nicht die ganze Geschichte?
(Mit Kommata usw., Dein Text liest sich grausam ... "vom relay kommen ader vom motor" meint "vom Relais kommen oder vom Motor", oder?)
Zum Thema: es kann von beidem kommen, es kann aber auch noch "vom" Wischer-Schalter kommen...
Viel Erfolg :-UU
Bearbeitet: von Andreas1960
KA warum der Link nicht funxt...
https://e30-talk.com/topic/64894-scheibenwischer/#findComment-830792
ist meist ein Relais, was kontaktlos ist.
Und zwar das große, schwarze Teil im Sicherungskasten.
Mal rausziehen, Kontakte säubern und wieder fest reindrücken.
Wäre das erste, was ich da tun würde.
https://e30-talk.com/topic/64894-scheibenwischer/#findComment-830856
