Anschnallgurt der Fahrerseite - Wickelt sich nicht auf
Kind
Grias eich,
ich hab folgendes Problem, der Rückhaltegurt auf der Fahrerseite wickelt sich bei mir nur noch sehr zäh auf....
Kann man da was "einstellen" oder einen kleinigkeit tauschen oder muss ich wirklich den ganzen Gurt tauschen?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1990/may/browse/restraint_system_and_accessories/safety_belt_front_2_door/
Merci für die Hilfe.
Da ist die Feder lahm, keine Ahnung ob man die einzeln tauschen kann.
Aber du kannst den Gurt mit Spüliwasser sauber machen und danach mit Silikonspray einsprühen, dann sollte er wieder deutlich besser laufen.
Also ich würde den auch erst mal sauber machen. Ist auch schnell gemacht, einfach ganz ausrollen und komplett mit Spüli sauber machen. Und nicht den Teil an der B-Säule entlang vergessen. ;-) danach großzügig mit WD40 oder anderem Silikon spray einsprühen und dann geht der wieder. Kannst auch die Rolle unten einsprühen.
:rot: das Zeug hat am Sicherheitsgurt nichts verloren.
Gibt nur die eine Möglichkeit, Erneuern ! Wirklich teuer ist das Teil beim E30 ja nicht... und was im Auto ist, ist 20 Jahre alt...
Austausch mit der Beifahrerseite ist nur eine Notlösung... dann hat nämlich der Beifahrer das Problem und über den TÜV geht es so auch nicht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Frank, mir hat ein Kollege von dir (extern) bei der selben Problematik an meine Ex-E46 genau diesen Silikontipp gegeben. Hat gut funktioniert.
Allerdings war ich anschließend auch nicht in einen Unfall verwickelt, daher kann ich zu eventuellen Negativfolgen nichts sagen...du?
Markus
Manfred Rommel
Alles kann, nichts muss ....
Sämtliche Reinigungsmittel haben eigentlich am Sicherheitsgurt nichts verloren, Du weißt nicht wie der Gurt auf das Reinigungsmittel reagiert. Im schlimmsten Fall kann er beim Unfall reißen, oder sich halt nicht mehr dehnen und das tut schon genug weh ;)
Muss jeder selbst wissen, ob es ihm das Risiko wert ist. Im Normalfall passiert natürlich nichts....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Das Ding ist ja nicht aus Zucker und wir reden hier nicht von agressiven Chemikalien...
Schon mal geguckt, was im Silikonspray so alles drin ist ? ... man kann es nicht genau sagen, je nach Produkt. Je nach Produkt könnten auch Stoffe drin sein, die den Sicherheitsgurt schädigen....
Aus fachlicher Sicht hat das alles am Gurt nichts zu suchen. Was der einzelne für richtig hält, muss er selbst entscheiden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Wow da hab ich ja was losgetreten ;-)
Also ich werde mir mal angucken wie dreckig der ist und erstmal nur mit Spüli saubermachen. Das wird er aushalten, sonst hätte er kein gurt werden dürfen!
Wenn das nicht hilft schau ich mir mal an mit was man den noch sauber machen könnte.
Danke für die Tipps auf alle fälle...
in 98% der fälle ist die gurtrolle nur verdreckt. mal eben die gurt langgezogen und nen knoten oder nen kabelbinder drangemacht und dann den gurt mal ausgebaut und die rolle mit druckluft ausgeblasen.
