Felgen? Reifen? Fahrwerk?
Servus Jungs,
wollte wissen was ich alles ändern lassen muss wenn ich
meinen E30 316i '89 um 40/30mm tieferlegen will und
16x7 Felgen mit 205/45 Reifen drauf mach.
Muss ich da einen Federwegbegrenzer mit einbauen?8-/
Ich kenn mich halt noch net so aus!! Aber ich will halt net
zambauen und dann sagt der TÜV Federwegbegrenzer
rein!!
Danke für euere Hilfe!!
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/
Sorry aber im meim Brief steht eben 7Jx15H2, und mehr weiß ich nicht nur das ich 16er Felgen will mit 205/45 Reifen drauf.
Was ist denn die ET?? Ich weiß es echt net:-(((
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6607
das mit den 205/45 vergiss mal schnell.
wenns die gibt (was ich nich weiss) bekommste die nie eingetragen aufm e30.
min. 205/50
Mathes
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6633
min. 205/50
Mathes
Warum soller das vergessen mit den 205/45?? Hättest Du mal am Sonntag bei mir uffe Vorderachse gekuckt hättest Du gesehen, daß das geht. :devil: ;-) Und geben tut es die, kosten aber etwas mehr als 215/40 weil es die nicht so häufig gibt.
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6637
Wie dann? Breiter Reifen? 215/45? Haben doch Andere auch
drauf in den Fotostories. Was empfehlt ihr so aufm E30 oder
anders was habt ihr drauf?
Und macht des an unterschied ob ich gekürzte Dämpfer mit 40/30 oder normale Dämpfer mit 40/30 drauf mach?
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6641
bass uff:
:D
9x16 et 15 mit 215/45 r16 vorn und hinten mit 5mm distanzen, weil sonst der bremssattel schleift, bzw die felge klemmt
hinten musste dann auf jeden fall bördeln.
wenn ich mit 4 leuten fahr is garnix
mit 5 und stoff kanns hinten kurz schleifen bei schlaglöchern.
werde federwegsbegrenzer reinmachen, da ich ja nicht ständig auf denen rumfahren würde
erstmal kuck ich aber ob sich das anders beheben lässt.
by the way:
schon mal jemand mit ner hydraulik dran gewesen? wie es danach aussieht (radlauf) ist egal! hauptsache die passen drunter.
wie sonst?
gelackt muss sowieso werden, da n streifschuss mal recht
unfachmännisch behoben wurde...:D
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6644
also, hab mal ne felge mit gutachten rausgesucht.
AEZ Radon mit 7,5x16" ET 25.
habsch selbern, allerdings in 9x16 8-)
Im Gutachten dazu steht:
205/45 R 16 nur mit Tachoüberprüfung/Angleichung.
205/50 R 16 oder 225/40 R 16 ohne Tachoangleichung, aber mit öfters "gegebenenfalls" bei der Radabdeckung .
Soll heissen, eigentlich schleift nix, aber das muss der TÜV halt auch so sehen, die Reifen sollten nun mal nicht breiter sein als die Karosserie.
Das ist auch das Problem für uns Händler: es lässt sich vorher nie mit absoluter Bestimmtheit sagen, ob bördeln oder nicht. 8-/
Ausser, man hats schon öfters verbaut...
....suche nette Sie ab 30 (vor Face-Lift). Alles anbieten ...!
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6649
wer schaut schon auf so drecksche felgen:-[ :P :P
is ja gut hab mich geirrt.:-(((
hättest aber vorhin mal wenigstens rüberschauen können als ich dich angehupt hab auf den gürteln um 16.15 uhr.
:-/ :-/ :P :P :P
"ICH FINDE DICH":P
Mathes
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6650
Ach Du warst die blöde Sa* die gehupt hat. :devil: ;-) Ne, quatsch. ich hab jemanden hupen gehört, aber nicht drauf geachtet wer es is. (war aufm nach Hause-weg und da bin ich aufm Blindflug ;-) :devil: :D )
Wo war`n das ungefair genau? 8-/ Bin den Gürtel nämlich ziemlich lange gefahren :-p
OT Wie issen dat, können ma uns ma treffe am We wegen der Lösung vom Kofferraumproblem? ;-) Du hast doch bestimmt ne Garage oder nicht?
Ich bring dann auch was zum trinken mit wenn erwünscht. :-UU :P
PS: außerdem solltest Du nicht auf meine dreckigen Felgen gucken, sondern auf die Reifen :-p :D
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6673
hab dir ne PM geschickt, damit wir nich das forum zumüllen
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6677
Ich habe die Foto's dein maschine gesehen ....:-R habe allerdings n'frage ... hast du schon mal probiert hinten 225/40-16 montieren ? Geht das überhaupt ? Was für ET wert hast du am Felgen (Vorne und Hinten?).
Ich besitze ein satz Azev A rad 7.5x16 ET 20 vorne und 9x16 ET 15 für hinten werde die bald (Also nächste frühling!) am mein 318i montieren, möchtete wenn möglich die 205/45-16 vorne und 225/40-16 hinten .... weiss jemand ob diese kombination problemlos drauf geht ?
Gruss, Cool runner.
Even a broken clock is right twice a day ;-)
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6761
Das Problem ist einfach, das man so pauschal keine Tips dazu geben kann. Ohne nähere Vorstellungen ist das schon schwierig.
Generell dürfte es kein Problem sein eine 7,5 Zoll Felge zu verbauen. Je nach Einpresstiefe (vielleicht hilft Dir die angehängte Zeichnung etwas ums zu verstehen) werden Massnahmen nötig. Dabei gilt, das je kleiner die ET desto weiter kommt die Felge bei gleicher Breite aus dem Radkasten.
Ergo:
Große Einpresstiefe (z.B. ET 35) = Du brauchst wahrscheinlich Spurplatten.
Kleine Einpresstiefe (z.B. ET 5) = Du musst wahrscheinlich bördeln oder sogar weiten.
Nun bietet aber nicht jeder Felgenhersteller seine Felgen in jeder ET an (außer bei 3-teiligen Felgen). Da Dir die Felge ja auch gefallen soll musst Du halt bei verschiedenen Herstellern schauen was gefällt und was passt bzw. passend gemacht werden kann. (Ein Blick ins Gutachten wirkt Wunder und geht oft sogar online).
Zu den Reifen:
Generel dürfte es reine Geschmackssache sein ob Du 205/50, 205/45 oder 215/40 auf ne 7,5er Felge ziehst.
Die Breite ändert sich nur unwesentlich und die Höhe ist auch nicht so unterschiedlich. Ist eigentlich nur davon abhängig was im Felgengutachten steht. Möchtest Du nen Reifen montieren, der nicht im Gutachten steht wirds teuer (Einzelabnahme)
Die Geschichte mit der Tachoangleichung kannste vergessen. Hab ich noch nie machen müssen obwohls immer gefordert war.
Iss stark vom TÜV-Freak abhängig. Im Zweifelsfalle vorher fragen. Ist sowieso am besten, wenn man selber nicht so den Plan hat, vorher mal mit dem TÜV-Mann seines Vertrauens zu reden
Am besten sind freie TÜVies von der GTÜ oder so. Nur ne Einzelabnahme musst Du beim TÜV machen lassen.
Als Anhang noch ne Zeichnung zur ET:
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6764
Hallo Otticar,
Erst danke ich dich sehr wegen dein ausführliches antwort :-R
Dies alles über ET und co ... sind mir schon gut bekannt (bin Auto mechaniker) was mich aber interessierte, ist ob schon jemanden erfahrungen mit die von mir gegebene Rad kombination hätte, ob verschleifungsgefahr programmiert ist (wenn ja, wo...) oder ist es ein reines spaziergang .... 8-) .
Gruss, Cool runner.
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6793
vorn dürfte das ohne probleme gehen. hinten nicht. auf jeden fall musst du bördeln. w*****einlich weiten. kommt auch auf deine tieferlegung an.
greetz
https://e30-talk.com/topic/648-felgen-reifen-fahrwerk/#findComment-6835
