Hallo nach meinem Motorumbau von 316 M10B18 auf M40B16 dreht der Anlasser nachdem der Motor anspringt mit und wen ich die Zündung ausschalte orgelt er immernoch weiter. Er hört erst dan damit auf wen ich die Batterie abklemme wen ich sie dan wieder anklemme ist es vorbei. Den Magnetschalter habe ich schon gewechselt aber ohne Ergebniss was kann das sein? bin für hilfreiche Tipps sehr dankbar
https://e30-talk.com/topic/64791-anlasser-h%C3%A4ngt/
Freilauf und so geschmiert?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
Suche:
M-Paket für e30 Cabrio NFL
- Schweller
- Heck- und Front
- Großen Bordcomputer
- Schwarze Rückleuchten
https://e30-talk.com/topic/64791-anlasser-h%C3%A4ngt/#findComment-829921
ich denke es ist ein Elektrik problem da er ja erst dan aufhört wen ich die Batterie abklemme selbst wen ich den Schlüssel abbziehe dreht er weiter
https://e30-talk.com/topic/64791-anlasser-h%C3%A4ngt/#findComment-830017
es ist anzunehmen, dass es zwischen dem M10 und M40 durchaus Unterschiede in der Verkabelung geben könnte.
Evtl. auch ein oder 2 Relais, die nach dem Starten den Anlasser weiterhin mit Strom versorgen.
https://e30-talk.com/topic/64791-anlasser-h%C3%A4ngt/#findComment-830026
An die Relais haben wir auch schon gedacht da es die ersten male gelegentlich noch geklappt hat und der Anlasser dienst nach vorschrift geleistet hatte also mal die Relais durchtesten
https://e30-talk.com/topic/64791-anlasser-h%C3%A4ngt/#findComment-830104
