Km/h Anzeige im Kombiinstrument funktioniert nicht
Ron 325i
Km/h Anzeige im Kombiinstrument funktioniert nicht(nur kurz bei starken Bodenwellen)und dazu die momentanverbrauchsanzige! !alles anderen funktionen wie drehzahl tankanzeige temp. !hat jemand ne idee! irgendwo nen wackelkontakt etc!
danke im vorraus!!
MFG Ron
guckst du stecker am differential.
hinten am besten das auto hochbocken, dann kommst du schon an die brösel vom ehemaligen gehäuse ran.
mit glück (je nach vergammelung) reicht ordentlich putzen und eine ladung kontaktspray aus.
noch ist das Kabel nur(!) angebrochen; deswegen funzt das bei Bodenwellen wieder, weil dann mal wieder Kontakt da ist.
Den passenden Ersatz (=Stecker mit ca. 20 cm Kabel) gibts beim :smbmw:
