Ron 325i Geschrieben: 6. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2010 Km/h Anzeige im Kombiinstrument funktioniert nicht(nur kurz bei starken Bodenwellen)und dazu die momentanverbrauchsanzige! !alles anderen funktionen wie drehzahl tankanzeige temp. !hat jemand ne idee! irgendwo nen wackelkontakt etc! danke im vorraus!! MFG Ron Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64765-kmh-anzeige-im-kombiinstrument-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 6. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2010 guckst du stecker am differential. hinten am besten das auto hochbocken, dann kommst du schon an die brösel vom ehemaligen gehäuse ran. mit glück (je nach vergammelung) reicht ordentlich putzen und eine ladung kontaktspray aus. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64765-kmh-anzeige-im-kombiinstrument-funktioniert-nicht/#findComment-829142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 6. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2010 schon probiert !daran liegst nicht!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64765-kmh-anzeige-im-kombiinstrument-funktioniert-nicht/#findComment-829143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 6. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2010 Kabelbruch! Kontrolliere das Kabel welches vom Stecker am Diff kommt! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64765-kmh-anzeige-im-kombiinstrument-funktioniert-nicht/#findComment-829151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2010 noch ist das Kabel nur(!) angebrochen; deswegen funzt das bei Bodenwellen wieder, weil dann mal wieder Kontakt da ist.Den passenden Ersatz (=Stecker mit ca. 20 cm Kabel) gibts beim Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64765-kmh-anzeige-im-kombiinstrument-funktioniert-nicht/#findComment-829159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
